Суббота, 28.11.2026, 23:56
СУ-34
VeikbarДата: Пятница, 23.10.2015, 18:05 | Сообщение # 76
Вроде закончил задние сворки шисси. Та еще работенка. Как клеить это - еще вопрос. В погоне за плавностью и копийностью стараюсь соблюсти баланс конечно. Если можно еще что то упростить по вашему мнению не молчите.
Вид в целом.
Прикрепления: 4650372.jpg (137.7 Kb) · 3957591.jpg (160.7 Kb) · 0989114.jpg (42.3 Kb) · 0999578.jpg (52.1 Kb)
Kirill102Дата: Суббота, 24.10.2015, 01:17 | Сообщение # 77
Думаю, баланса не получится. Запасайтесь терпением всё это развернуть, оттекстурировать и склеить. %)
Кромка ВЗ слишком тонкая, но, думаю, одного слоя будет недостаточно. И для шпангоута места нет, как правильно отформовать входную кромку - вопрос.
Можно попробовать гнуть тонкую проволоку по шаблону и армировать вход ВЗ ею.
Сообщение отредактировал Kirill102 - Суббота, 24.10.2015, 01:25
МаксАртДата: Воскресенье, 25.10.2015, 01:46 | Сообщение # 78
По створке шасси - я бы сделал основную часть, пусть даже составным образом, а все "нашлёпки" тремя отдельными деталями. Геометрия жесть!!! Кромка воздухозаборников - из двух слоёв бумаги, думаю, будет достаточной! Она не такая уж и толстая, есть риск просто перемудрить в погоне за совершенством.
И ещё здесь:
Указанный угол должен быть меньше, градусов так 130-140, вот ссылка. cool
Прикрепления: 2482933.jpg (160.1 Kb)
VeikbarДата: Понедельник, 26.10.2015, 19:51 | Сообщение # 79
Цитата МаксАрт ()
И ещё здесь
Спасибо за наводку. В целом сменил пропорции канала в той части угол наклонной плоскости. Ну по логике плоскость должна быть наклонена примерно под углом 45 градусов, чтобы могла зайти стойка шасси в полость.
А вот с кромкой ВЗ.... Наверное там встанет 3й лист бумаги между обшивочными, который будет слегка выступать и давать толщину. Возможно удастся слегка подточить то место скругляя его. Посмотрим на практике когда дойдем до нее..
Прикрепления: 6927807.jpg (41.0 Kb)
Сообщение отредактировал Veikbar - Понедельник, 26.10.2015, 19:56
VeikbarДата: Вторник, 27.10.2015, 16:31 | Сообщение # 80
Вопрос знатокам. Есть ли в Максе механизм аналогичный Chamfer? Но по эффекту прямо противоположный. В задаче необходимо удлинить каждую грань по собственному вектору, Чамфер наоборот сокращает длину грани.
Прикрепления: 0758779.jpg (58.8 Kb) · 8315588.jpg (52.9 Kb)
nextnicДата: Вторник, 27.10.2015, 18:46 | Сообщение # 81
Случайно набрел на просторах инета 3D Су-34
может пригодится.
С уважением, Николай.
VeikbarДата: Вторник, 27.10.2015, 19:23 | Сообщение # 82
Пробежался, ничего полезного там нет. Спасибо. Вопрос с гранями остается открыт.
VeikbarДата: Среда, 28.10.2015, 17:57 | Сообщение # 83
МаксАрт, Конкретно намучился я с ВЗ. итог радует, это наверное 4й вариант. Нарисовал нишу шасси, а она никак не сопрягается с отливом внутри вз. Пришлось конкретно попотеть прежде чем мне в голову пришла светлая мысль выдавить внутреннюю часть ниши на 0.5 мм по нормалям. Полученную форму пересек с вз булевыми операциями. получилось вроде красиво и пустоты там не будет.
Стекло также вдавлено на пол мм
Есть дилемма с выделенной областью.
У оригинала эта часть как бы вдавлена в полость. у меня же там 2 слоя бумаги получается. Не знаю пока что с ней делать.
У прототипа там гармошка, я пока только лопатки там оставил.
Прикрепления: 9672548.jpg (92.0 Kb) · 8673149.jpg (50.7 Kb) · 4521026.jpg (88.7 Kb) · 6218678.jpg (116.1 Kb) · 5068384.jpg (118.2 Kb) · 6336144.jpg (27.8 Kb)
Сообщение отредактировал Veikbar - Среда, 28.10.2015, 18:01
МаксАртДата: Среда, 28.10.2015, 21:19 | Сообщение # 84
Цитата Veikbar ()
итог радует
Радует - настойчивость автора :). Задача очень сложная, 9 из 10 сдались бы давно.
VeikbarДата: Пятница, 30.10.2015, 23:35 | Сообщение # 85
дошел до оперения.
Прикрепления: 4236590.jpg (74.1 Kb) · 2801269.jpg (122.1 Kb) · 2164315.jpg (45.8 Kb)
CHEFIRДата: Суббота, 31.10.2015, 06:25 | Сообщение # 86
Обалденно получается! Красиво уже сейчас. Ох и дадите Вы с Максимом стране (точнее моделистам) угля в качестве своих шедевров specool
Kirill102Дата: Суббота, 31.10.2015, 20:16 | Сообщение # 87
Да, бумажное моделирование - это гораздо больше чем просто бумажное моделирование!
VeikbarДата: Вторник, 03.11.2015, 00:10 | Сообщение # 88
Прикрепления: 6844061.jpg (49.1 Kb) · 0110705.jpg (64.4 Kb) · 4394416.jpg (57.9 Kb)
SU-32FNДата: Вторник, 03.11.2015, 13:47 | Сообщение # 89
Фот и неокрашенные области:
область движков окрашивалась только на опытных машинах.
Прикрепления: 5618292.jpg (41.2 Kb) · 6482516.jpg (87.5 Kb) · 8000312.jpg (46.5 Kb)
Глаза боятся, а руки делают
В разработке: Пилот Украинских ВВС, Ан-70
В цехе: Су-34
На стоянке: ИС-3-БН
VeikbarДата: Вторник, 03.11.2015, 15:20 | Сообщение # 90
Окрашены. Только в другой цвет.
на фото кожух двигателя окрашенный в серый со сколом краски, под которой виден желтый слой заводской покраски.
Прикрепления: 1397776.jpg (66.3 Kb)
Сообщение отредактировал Veikbar - Вторник, 03.11.2015, 16:24
