Освобожденный Донбасс
| HISshadow | Дата: Вторник, 06.10.2026, 02:54 | Сообщение # 16 |
| Цитата sh077 (  ) А вот и не сходимость А вот это вот место так и приклеено как на фото? Если да, то крылья нормально у вас тоже не станут. Ту миллиметр-два не доехало жо нужного места.
| sh077 | Дата: Вторник, 06.10.2026, 13:32 | Сообщение # 17 |
| Цитата HISshadow (  ) А вот это вот место так и приклеено как на фото? Вроде как нет, там натянуто так, что склейка в кабину вылезла, опять же, при установке ориентировался по отверстиям для крепления хвостового оперения, они встали ровно. Ну а мы продолжаем! Склеил вчера носяру, все сошлось все натянулось, хотя действительно, опыта чисто самостоятельной сборки, без подробного гайда, когда кто то уже собрал и все это выложил, сильно не хватает, и собирать самолёт надо было с носа.
| HISshadow | Дата: Вторник, 06.10.2026, 18:23 | Сообщение # 18 |
| Цитата sh077 (  ) при установке ориентировался по отверстиям для крепления хвостового оперения Весьма субьективная точка для ориентирования. Надо было всё-же с носа начинать. Смотрю на фото, видно что на пол толщины каркаса назад уползло всё-же. В обще-то не страшно, но могут быть затруднения с крыльями.
Сообщение отредактировал HISshadow - Вторник, 06.10.2026, 18:23 |
| sh077 | Дата: Четверг, 08.10.2026, 14:20 | Сообщение # 19 |
| Доброго всем утра! В продолжение всего начал крутить патрубки Крутил зажав на остром пинцете, мажу торцы клеем и держу пальцами с минуту, пока не схватится, разжимаешь пальцы, а оно и не схватилось, снова мажешь и снова ждешь, и так 12 раз. Потом выправляю до круглого сечения тем же пинцетом, сгибаю, крашу и ставлю на место. Решил я сделать их коричневыми, чисто для увеличения цветовой гаммы, а то уж больно однотонным выходит самолетик.
Ну и да, капот получился плоским, я даже сначала не обратил внимания пока соседнюю ветку не посмотрел, хотя визуально это модель не портит. ПыСы, так, в качестве инструкции, для установки пулемёта сверлил маленькую дырдочку, и в сам ствол вклеивал проволочку, для усиления, так как при установке обшивки, он может пострадать, а прямо поставить его после установки будет сложно, он там довольно глубоко.
| sh077 | Дата: Пятница, 09.10.2026, 15:02 | Сообщение # 20 |
| И так, патрубки сделал с обеих сторон.
и что то мне кажется они длинноваты вышли почему то. Думаю возможно будет их подрезать изобразив какой нибудь шаблон. Ну и для того чтобы закончить носяру решил сделать кок, ну и опять.... зубчики Ну и то что нарезал на вчера Вот посмотреть бы его крупнее на готовой модели.
| Андрей4781 | Дата: Пятница, 09.10.2026, 15:49 | Сообщение # 21 |
| Я сначала вырезаю зубчики и только потом вырезаю саму склейку. Так удобнее
| Advokats666 | Дата: Пятница, 09.10.2026, 17:07 | Сообщение # 22 |
| Цитата Андрей4781 (  ) Я сначала вырезаю зубчики и только потом вырезаю саму склейку. Так удобнее Согласен, поддерживаю, аналогично...
| sh077 | Дата: Пятница, 09.10.2026, 17:20 | Сообщение # 23 |
| Цитата Андрей4781 (  ) Я сначала вырезаю зубчики и только потом вырезаю саму склейку. Так удобнее Подискуссирую на эту тему, склейку вырезаю ножницами, это не долго и не сложно, а вот с самими зубчиками проблема, маленькие ножницы могут не прорезать до конца, и хуже, для меня, нет когда зубец повис на мелком клочке бумаги который и не поймешь с какой стороны подрезать, а если его вырвать то может и склейка порваться (что редко но было) и белый кусочек останется да ещё и изогнётся наружу. Аналогично с ножом, толи свет. толи зрение, но скорее все в месте, я просто не вижу вершину где линии реза должны сойтись, да ещё и кончик можно отломить, поэтому и выбрал метод вырубания плоским зубилом, оно и режет сразу всю сторону и позиционировать его мне проще, раз - прорез, два-прорез и отрезанный зубчик сам выскочил. В этой сборке я угораю потому что они мелкие, вполне можно было и через раз их сделать, мне кажется.
| il2 | Дата: Пятница, 09.10.2026, 17:27 | Сообщение # 24 |
| Сергей, а вот в этом месте зубчики от склейки не торчат внутрь кабины? Просто стеночка там на среднем элементе очень уж узкая.  Кривовато спросил, но как по другому не знаю...
Сообщение отредактировал il2 - Пятница, 09.10.2026, 17:56 |
| sh077 | Дата: Пятница, 09.10.2026, 18:01 | Сообщение # 25 |
| Цитата il2 (  ) Кривовато спросил, но как по другому не знаю... Правильно спросил, да, торчат. Я немного подрезал, подкрасил, и думаю переплётом закроется.
Сообщение отредактировал sh077 - Пятница, 09.10.2026, 18:05 |
| il2 | Дата: Пятница, 09.10.2026, 18:02 | Сообщение # 26 |
| Вот я тоже только на переплет надеюсь
| il2 | Дата: Пятница, 09.10.2026, 18:06 | Сообщение # 27 |
| Цитата HISshadow (  ) Надо было всё-же с носа начинать А вот сейчас мысль появилась - направление склеек как раз подразумевает сборку с хвоста
| sh077 | Дата: Пятница, 09.10.2026, 18:09 | Сообщение # 28 |
| Немного не так, я думаю сначала надо нос и центр кабины одним чулком, вторым хвост. Натягиваем хвостовой чулок, и на него уже носовой с кабиной.
| sh077 | Дата: Пятница, 09.10.2026, 18:22 | Сообщение # 29 |
| НО, опять же! Получается я делал в обратном порядке, т.е хвостовой с центром, чтобы стыковать надписи, а потом на него уже носовой, т.к носовой чулок можно чутка подрезать. У меня получилось так, что по верхней кромке (у кабины) носовой чулок садился нормально, а нижняя часть немного заходила на сегмент кабины, перекос какой то по горизонтали шёл, немного, меньше 1мм, но стыка уже не получалось поэтому там я резал. Если бы делал наоборот, то нос то и сел нормально, а вот состыковались бы при этом надписи, это вопрос. И есть третий вариант, собирать чулок целиком, от носа до хвоста, но в носу не делать нижнюю часть, тогда чулок можно посадить целиком. От этого варианта я отказался т.к 100% он бы с первого раза не сел, надо было бы фиг знает где подгонять, а это значит много раз снимать, одевать, мацать и т.д, т.е есть не маленький шанс повредить чулок целиком, это только для матерых профессионалов.
| археолог | Дата: Суббота, 10.10.2026, 04:19 | Сообщение # 30 |
| Цитата il2 (  ) А вот сейчас мысль появилась - направление склеек как раз подразумевает сборку с хвостаРРР Разработчики обычно закладывают сборку по порядку нумерации.У Александра именно так.
