Пятница, 13.11.2026, 12:05
Mally Modelaz 01-02-1989- Mayflower
NovichOKДата: Пятница, 19.12.2008, 00:28 | Сообщение # 61
По поводу рисунков 1 и 2. Клеить толстым концом детали к корпусу в районе бака, тонким концом в сторону бушприта. А пунктир, я так понимаю, это для носовой фигуры, если она есть. Там вроде бы по схеме сборки все должно быть понятно, по крайней мере, по общему виду.
Quote (profesor)
вопрос про полосу дна, незнаю как называется
Она называется киль и то, что не сходится один в один, для Моделяжа нормально smile . Можно посоветовать вырезать в районе днища "лишнюю" часть и потом состыковать.
Мои работы: Норманнский корабль, Бронедрезина Татра и минизверинец
profesorДата: Суббота, 20.12.2008, 13:18 | Сообщение # 62
Quote (NovichOK)
так это что буршпит будет облегать детали на рисунке 1 2 , он вроде более острым концом уходит в верх
NovichOKДата: Суббота, 20.12.2008, 19:01 | Сообщение # 63
Нет, скорее всего, этот пунктир для носовой фигуры, если она есть. Бушприт на гальюн (дет. 1и 2 ) не ложится, он проходит выше, над ним.
profesorДата: Среда, 24.12.2008, 16:42 | Сообщение # 64
Вот так сказать мои труды которые я продолжаю делать. Много что уже сделано кое что требует внимания. я тут применил некоторые хитрости и получилось даже очень ничего просто супер (на мой счет) кораблик получается на ура.
Сообщение отредактировал profesor - Среда, 24.12.2008, 17:18
stanislav83Дата: Среда, 24.12.2008, 18:18 | Сообщение # 65
решеточки из ниток? рамки решеток из спичек?
а под мачты отверстия как сверлить? надо было раньше делать отверстия...
нас на корабле прикольный-решетчатая конструкция здорово смотрится
profesorДата: Среда, 24.12.2008, 22:32 | Сообщение # 66
Quote (stanislav83)
решеточки из ниток
да решотки из ниток. плетенные через одну
Quote (stanislav83)
рамки решоток из спичек. очень кажется сложно но все так просто что сам удивился что делает лактайт! корейский Лактайт самое лучшее для моделизма я это понял когда начал делать этот галеон
Добавлено (24.12.2008, 22:31)
а под мачты отверстия именно - сверлить буду шуруповертом и сверлом. все очень просто
Добавлено (24.12.2008, 22:32)
а нос делал тоже из спичек и из деревянных шпажек получилось просто класс
stanislav83Дата: Среда, 24.12.2008, 23:16 | Сообщение # 67
лучше сверлом-вначале тонким, потом потолще.
profesorДата: Понедельник, 29.12.2008, 08:46 | Сообщение # 68
ну да так и есть чтобы не разбарабанить
хотел тут у вас спросить по кораблю кое что что непонятно а вот в руки попали чертежи майского цветка и вот все вопросы сразу отпали
Вот посмотрев на чертежи решил добавить того чего нету в самом издании. описания корабля нет так что я предполагаю что это подемник для груза или что то в этом роде
Сообщение отредактировал profesor - Понедельник, 29.12.2008, 08:44
stanislav83Дата: Понедельник, 29.12.2008, 19:03 | Сообщение # 69
это шпиль.якорь поднять,такелаж обтянуть.
УлисДата: Понедельник, 29.12.2008, 19:42 | Сообщение # 70
Только вымбовки постоянно не торчали в шпиле.
Лучше ни черта не делать, чем делать чёрти что.
Линкор "Аризона" от Digital Navy 2004г.
Линкор "Фусо" от Digital Navy 2001.
stanislav83Дата: Понедельник, 29.12.2008, 22:07 | Сообщение # 71
Зато с ними симпатичнее смотрится. Может он сейчас якорь тянуть будет-набегут матросы и вперед!
А без вымбовок будет торчать непонятная кореньдюшка из палубы- а с ними сразу видно "шпиль" smile
profesorДата: Вторник, 13.01.2009, 14:18 | Сообщение # 72
А то точно, я на чертежах смотрел их две на одной оси, эта и еще на палубе ниже
Вот мое продолжение трудов, значит мачты - это китайские палочки, они наиболее хорошо подошли,
ванты хватило сил на одну пока и так делал 2.5 часа, но они плетеные по технологии морской вопросы? Пожелания, замечания?
Есть еще интересная задумка на счет днища, оно тут у меня немного не очень хорошо получилось вот интересно у майфлоувера покрывалось дно медью? Нашел на сайте верьф на столе покрытие медью днища так офигенно смотрится что самому захотелось. Что скажите?
Сообщение отредактировал profesor - Вторник, 13.01.2009, 14:19
stanislav83Дата: Вторник, 13.01.2009, 18:37 | Сообщение # 73
Медью покрывались только очень ценные корабли, линкоры, фрегаты и только для службы в далеких колониях, где червячки за год разгрызали корпус в труху.
Линкор Беллона построили и только через 20 лет обшили дно медью.
Очень уж дорого обходилась это медное покрытие днища, да и держалось оно недолго.
Мэйфлауэр точно не был покрыт медью. 100%
profesorДата: Среда, 14.01.2009, 10:00 | Сообщение # 74
Значит тоды покрою белым цветом дно, так будет симпатичнее
вадимчекДата: Среда, 14.01.2009, 16:50 | Сообщение # 75
Всё конечно хорошо получается вот только с моей стороны будет одно замечание, картон конечно тонковат будет, вот если бы чуток потолще смотрелось бы намного лучше, да и вместо гвоздиков можно зубочистки применить.
И вот ещё маленько рекомендации мне кажется вот сюда
сверху нитей надо наклеить рамку, будет гораздо симпатичней смотреться не будет видно концов нитей
Делаешь-не бойся
боишься-не делай
Сообщение отредактировал вадимчек - Среда, 14.01.2009, 16:58
