Суббота, 21.11.2026, 20:56
Галеон Vasa (Fly Model 032)
вадимчекДата: Среда, 30.09.2009, 23:01 | Сообщение # 91
Quote (AndreyPukhov)
когда я доберусь до парусников делать буду именно так
Не получится по своему опыту зная так как каждую нить надо про водить индивидуально и сразу крепить .
Делаешь-не бойся
боишься-не делай
DRaGGGoNДата: Четверг, 01.10.2009, 03:28 | Сообщение # 92
AndreyPukhov, вадимчек, это конечно хорошо что вы не забываете про советы, но...придите к общему одному мнению smile , а то я в замешательстве, как делать cry это в принципе не к спеху, но все-таки...я почему-то склоняюсь больше к варианту вадимчека.
Теперь появилась еще проблема: при примерке пушек на главной палубе обнаружилось, что колеса на лафетах увеличивают высоту всего орудия и в результате ствол не попадает в порт sad мой вариант решения: не делать колесные лафеты вообще. Что скажете по этому поводу?
AlexeyLДата: Четверг, 01.10.2009, 05:24 | Сообщение # 93
:)Извиняюсь
Сообщение отредактировал AlexeyL - Четверг, 01.10.2009, 07:53
вадимчекДата: Четверг, 01.10.2009, 05:29 | Сообщение # 94
Quote (DRaGGGoN)
Попробуй подрезать(или подточить) лафет где ложится ствол на лафет что бы опустить сам ствол в лафете .С колесами будет смотреться красиво.
Quote (DRaGGGoN)
Лично по мне после сборки э-э-э-э-э-э (считаю в уме biggrin biggrin biggrin ) пяти собранных парусников и одного не до собранного из которых четыре шупардовских и один сторонний я сначала собирал весь парусник (приклеивал все детали) затем устанавливал мачты крепил реи проводил стоячий такелаж крепил паруса и только затем проводил бегущий такелаж (всё по схеме канат за канатом (имеется в виду нить) biggrin biggrin biggrin ) .
Делаешь-не бойся
боишься-не делай
AndreyPukhovДата: Четверг, 01.10.2009, 17:37 | Сообщение # 95
вадимчек, это вечная проблема моделиста--делать по логике вещей или делать красиво. Мне галеры, когги и "Victory" хватило, что б придти к выводу--лучше мачты отдельно. Не знаю, сам еще не пробовал, вся идея на 2010 год отложена, пока с "бровеносцами" добалуюсь. Вот там пойдут Mary Rose,Vasa и прочие удачно потонувшие красавцы и буду делать именно так как сейчас оттачиваются идеи.
ИМХО кажется лучше бегучий делать с ходового конца--сначала на нагеле, а потом вытягивать вверх к рее.
Quote (DRaGGGoN)
общего мнения здесь не может быть, делайте как вам удобнее, как лучше руки заточены.
С пушками не очень понял в чем проблема, на какие фото ориентироватся?
Бригантина поднимает паруса
вадимчекДата: Четверг, 01.10.2009, 20:40 | Сообщение # 96
А натяжка как же ,вот если наоборот с верху закрепили везде где надо пропустили а потом запустили в доску с отверстие (не знаю как называется ) что прикреплена к борту натянули и кончиком зубочистки(острой стороной ) заклинили ,а затем другую и так далее в случае чего всегда можно один конец такелажа освободить и подтянуть так как мачты и реи даже из дерева имеют свойства гнутся так что за счёт этого такелажа можно будет подровнять не только мачты и реи но и выставить правильно паруса. Так что вот так biggrin biggrin biggrin biggrin это моё мнение и мой опыт.
Делаешь-не бойся
боишься-не делай
DRaGGGoNДата: Пятница, 02.10.2009, 05:01 | Сообщение # 97
Ну я наверно вот так и буду делать smile думаю, сильных затруднений возникнуть не должно
это ясно, что красивее, но...тут...короче смотрите:
1. 2. 3. 4. 5.
1. Сравнение по высоте(здесь кривизна борта не сказывается smile ).
2. Орудие на безколесном стандартном лафете.
3. Орудие на колесно-подрезанном лафете.
4 и 5. Орудие на колесном лафете(высота борта, как видите, одинаковая biggrin )
Теперь обьясню на картинках, собственно, проблему.
На второй фотке видно, что стандартный лафет лучше всего подходит (смотреть на высоту ствола). На третьей - орудие стоит впритык к верхней стороне порта, а если примерять колесный лафет с "круглыми"( biggrin )колесами, то задняя часть пушки вообще не касается палубы sad
Внимание вопрос: что в черном ящ...ой...не этот... shy что посоветуете по решению этого вопроса? wacko
З.Ы. Показываю по секрету "неофициальную" фотку левого борта gossip только тсссс....смотреть тем, кому не терпится увидеть ~ цЕлую обшивку biggrin
Продолжение следует...
AndreyPukhovДата: Пятница, 02.10.2009, 05:30 | Сообщение # 98
DRaGGGoN, вручную, чуть-чуть прижмите ствол это же не гаубица, они настильно действовали. И у вас сразу все появится и схождение на лафете и попадание в порты.
Не портьте лафеты обрезкой, только ствол возьмите ниже.
Andrew_81Дата: Пятница, 02.10.2009, 06:32 | Сообщение # 99
DRaGGGoN, очень приятно смотреть на такой титанический труд. Надеють, смогу помочь вам.
Делаю сейчас "LA BELLE POULE" от Шипъярда, там очень интересная схема сборки лафета.
Для вас интересны детали Le и Lf, используя которые, можна поднять казенную (соответственно, опустить дульную) сторону ствола пушки. Кстати, прицеливание по вертикали проводили именно так - поднимали казенную часть ствола, вбивая под него клин.
СОГЛАСНО ТЕОРИИ НАУЧНОЙ ГРАДАЦИИ, МЫ НЕ МОЖЕМ ИГНОРИРОВАТЬ КОНЦЕПЦИИ ТЕНДЕНЦИЙ ПАРАНОРМАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ
вадимчекДата: Суббота, 03.10.2009, 16:27 | Сообщение # 100
Я тоже то кого мнения для начала надо выровнять пушки установить их строго горизонтально ну и еще можно я так думаю сами колеса приклеить не строга по середине колеса а чуть неже середины
КРАСАВА
Делаешь-не бойся
боишься-не делай
DRaGGGoNДата: Суббота, 10.10.2009, 06:09 | Сообщение # 101
Andrew_81 & вадимчек, варианты будут рассмотрены чуть позже(как дострою целиком корпус) и пущены в серию wink Просто я пришел к выводу, что ствол гнуть нельзя "ниприкакихусловиях" изза тонкой бумаги, а тем более на главной палубе, поэтому будем химичить с лафетами cool
Вступительная часть окончена. Итак продолжение, сделанное в предельно короткие сроки:
Левый борт: Базовый слой
Базовый слой + "полосочки" smile
Если кому надо, то могу рассказать о возникших проблемах с носовой обшивкой, удачно решенных(на мой взгляд)
Еще...чуть-чуть занялся квартердеком(найдите 3 отличия biggrin )
и мелочевкой...хотя... uhm это мелочью назвать трудно...
якорь и должен быть ТАКИХ размеров? wacko
Я в раздумьях...
AndreyPukhovДата: Суббота, 10.10.2009, 19:30 | Сообщение # 102
якорь нормальный, а вот по бортам я смотрю---я тАкоЕ не соберу наверное. Это не ваша кривда, DRaGGGoN, вы все ровно положили, а где-то ошибка сканеров или разработчиков. Не сочтите за труд описать косяки по бортам и палубам и положить ссылку с какого конкретно скана печатали.
Может быть когда к парусам вернусь оно поможет.
Не сочтите за критику, вроде тема постройки для того заведена, что б можно было переспросить---вот здесь перекручивается, вон там не сходится, а тут вообще шкафчик получается. Если я не прав--скажите, я уткнусь и буду просто наблюдать за Вашей работой.
agraelДата: Воскресенье, 11.10.2009, 14:43 | Сообщение # 103
Красиво получается! Аж самому хочется что-то этакое... Но пока опыта маловато, надо "на кошках" потренироваться. wink Так держать!
Насчет мачт - хороший вариант - китайские палочки для еды! На знаю, как бамбуковые, мне попались из какого-то довольно податливого дерева. Фотки "сырых" мачт вот тут:
http://only-paper.ru/forum/36-2825-2#65522 сообщение #20. Точил на камне с моторчиком, но можно и ручками, только надо осторожно - прямослойность оставляет желать лучшего. После покраски разведенной охрой проявляется текстура точечками (на этой фотке еще не красил).
вадимчекДата: Понедельник, 12.10.2009, 00:46 | Сообщение # 104
Quote (DRaGGGoN)
найдите 3 отличия
Сдаемся не найти biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin
Делаешь-не бойся
боишься-не делай
DRaGGGoNДата: Понедельник, 12.10.2009, 05:05 | Сообщение # 105
Обьясните, что именно? smile как видете - здесь все собираемо wink
Наверное, и то, и другое + криволинейность моих рук = вот и результат sad
ненене, "утыкаться" не надо, вы правы, я даже рад, когда кто-то интересуется shy
Quote (agrael)
Да, он хороший, только диаметр у них маловат для мачт, тем более они у нас в дефиците sad поэтому я делаю из круглых палочек от мороженого cool они тоже из податливого дерева smile
Quote (agrael)
Я бы советовал точить только ручками smile я всегда так делаю и получается довольно гладко и красиво. А насчет покраски ничего не могу сказать - не пробовал еще даже...
Итак... косяки, которые мы имеем на сегодня:
Палубы: Появляются как правило, на стыках листов сканов + ассиметрия почти всех палуб sad ; других сильных недочетов я не обнаружил
Каркас:
Quote (DRaGGGoN)
1. Детали каркаса Р1 неоходимо подгонять по месту(там ошибочная кривая разметка);
+ я сомневаюсь насчет толщины каркаса(с палубными "щелями" не сходятся по толщине)
Внутренняя обшивка:
Quote (DRaGGGoN)
2. Отсутствие деталей 92b и 93b
+ на носу длина "блока обшивки" меньше расстояния между шпангоутами + кое-где попутаны номера деталей sad
Внешняя обшивка: идет с маркировкой "подгонять по месту" biggrin особенно порты и верхнюю часть.
Лично у меня всегда возникают проблемы с носовой обшивкой. Этот случай не исключение. Несовпадение боковой главной части(это где много портов) с маленькой носовой(это где закрытая крышка порта). Там появилась щель больше 5 мм, хотя на примерке все было идеально... Пришлось активно приклеивать, резать и строгать cry это все видно на верхнем правом рисунке в моем предыдущем сообщении. Большой прямоугольник как раз скрывает 3 стыка. А для нижней части просто взял выкройки для мачт, располосовал их и наклеил. Получилось даже оч симпатичненько smile
После приклейки поясов жесткости стало совсем хорошо cool Вот и собственно весь немудреный секрет smile Sorry за многословность.
Any questions? smile
