| belik | Дата: Четверг, 29.08.2024, 17:57 | Сообщение # 226 |
| Цитата фокс (  ) объясни как ты нарисовал 400 на выкройке длиной 533, Нарисовано 535, 400 получилось при расчете. Ты не туда посмотрел.Цитата фокс (  ) Только вот загвоздка,куда девать 34,85? Это получилась при расчете длина по килю, должна быть 36 с копейками. Опять же точность чертежа - ????? И тут в умных статьях вычитал, что длина по килю берется от носовой оконечности киля до оси поворота руля. Если пересчитать длину по килю именно до оси поворота руля то думаю будет близко к 36 метрам. Как-то так.
| фокс | Дата: Четверг, 29.08.2024, 19:00 | Сообщение # 227 |
| belik, герб Гамбурга имеет размер 34,85 между штевнями, примерно 40м в длину, осадка 4,5м ,по историческим описаниям,примерно 9м.ширину. Вся инфа тут имеется.и не только тут. А товарисч Алекс вбил себе один размер в голову,который не вяжется с остальными размерами ни как. Да же на обложке БМ написано,что абсолютно не соответствует содержанию журнала. В моём "не правильном" варианте все эти размеры присутствуют.факт.
Сообщение отредактировал фокс - Четверг, 29.08.2024, 19:06 |
| VITTORIO | Дата: Четверг, 29.08.2024, 19:07 | Сообщение # 228 |
| Разговор глухого с немым
| Су-33 | Дата: Четверг, 29.08.2024, 19:13 | Сообщение # 229 |
Группа: Заблокированные
| VITTORIO, сообщений тонна, а самой сборки корабля кот наплакал)
Надоело сидеть с кризисом идей? - встань О себе: общительный интроверт, моделист на 3+ ну или 4- ) Собраны : МиГ-29A, Mirage F1CT, МиГ-23МФ, ДЭПЛ Усть-Большерецк В цеху : - Заморожены : F-16D, DKM Blücher
| Алекс | Дата: Четверг, 29.08.2024, 19:15 | Сообщение # 230 |
| Цитата фокс (  ) герб Гамбурга имеет размер 34,85 между штевнями, примерно 40м в длину, осадка 4,5м Покажи эти размерности на своем чертеже по которому ты строишь, делов то
| belik | Дата: Четверг, 29.08.2024, 19:46 | Сообщение # 231 |
| Цитата фокс (  ) герб Гамбурга имеет размер 34,85 между штевнями, примерно 40м в длину, осадка 4,5м ,по историческим описаниям,примерно 9м.ширину. Та шо-ж такое?! $IMAGE1$ Читаем тут в правом нижнем углу. Там русским и немецким по белому написано. Длина между штевнями 39,98 м.!!!
Сообщение отредактировал belik - Четверг, 29.08.2024, 19:49 |
| VITTORIO | Дата: Четверг, 29.08.2024, 19:55 | Сообщение # 232 |
| Су-33, Просто прикольно наблюдать со стороны перелив воды из одного стакана в другой. Работа вроде как есть, а выхлоп нулевой. Я тут уже как два дня сижу с попкорном в первом ряду.
Сообщение отредактировал VITTORIO - Четверг, 29.08.2024, 19:57 |
| Алекс | Дата: Четверг, 29.08.2024, 19:58 | Сообщение # 233 |
| Цитата belik (  ) Там русским и немецким по белому написано. Длина между штевнями 39,98 м.!!! Женя, весь сок в том, что есть два комплекта чертежей и они разные)))
| belik | Дата: Четверг, 29.08.2024, 20:09 | Сообщение # 234 |
| Алекс, Лешь, я читаю то, что вижу прям вот конкретно. Тут уже не спишешь на неточность рисунка, искажения при копировании ( вдруг линейка масштабная поплывет), тут уже прям написано длина - стока, ширина - стока.... Не спрыснешь. И можно сказать я делаю модель по этому материалу и все вопросы к чертителю.
| belik | Дата: Четверг, 29.08.2024, 20:10 | Сообщение # 235 |
| Цитата VITTORIO (  ) Я тут уже как два дня сижу с попкорном в первом ряду. Истина где-то рядом.
| фокс | Дата: Четверг, 29.08.2024, 20:46 | Сообщение # 236 |
| belik, а чем масштабная линейка не угодила? Алекс, так у тебя БМ влез,почти, и в один и во второй вариант,значит?! Они в одном масштабе,верно? объясни,почему выкройка БМ не равна 39,89 в конечном итоге?ведь масштаб указан 1:100 :D .Я там рулеткой в самом начале мерил и это я мерил на уровне ватерлинии 4,5,а не 5см. От БМ
Сообщение отредактировал фокс - Четверг, 29.08.2024, 20:50 |
| фокс | Дата: Четверг, 29.08.2024, 20:54 | Сообщение # 237 |
| belik, в Гугле много чего по написано а вот нигде не написано ,что 34,85 это размер киля,заметь! Это как говорит Алекс,в вашей голове версия.
| Алекс | Дата: Четверг, 29.08.2024, 21:05 | Сообщение # 238 |
| Цитата фокс (  ) а вот нигде не написано ,что 34,85 Ну давай, первоисточник этого размера и доказательства его исторической верности
И за одно чертеж на котором ты покажешь где этот размер вписан и ты его используешь как истину в последней инстанции как верный источник для того что бы правильно строить модель, соблюдая все размеры и пропорции
Ну ведь все просто, правда, у тебя ведь есть чертеж?
И у тебя есть подтвержденный исторический источник, ладно, пусть будет не исторический, исследовательский, первоисточник, в котором прописано все то, что ты пытаешься доказать
| belik | Дата: Четверг, 29.08.2024, 22:13 | Сообщение # 239 |
|  Алекс, твой перевод чертежа в сотый масштаб? Так тут все размеры совпадают практически с точностью до миллиметра с тем, что написано в табличке. И длина по килю, как я и говорил нужно мерить до оси поворота руля. И высоты палуб и трюма.
| фокс | Дата: Четверг, 29.08.2024, 22:25 | Сообщение # 240 |
| belik, это не мой это раз! Пользую масштабную линейку,это два! Привожу к историческим габаритам,три! :D  Как использовать масштабную линейку,в фото по шагам,расписал.адьё Амиго.
Сообщение отредактировал фокс - Четверг, 29.08.2024, 22:26 |
