Пятница, 24.07.2026, 03:32
АлексДата: Среда, 11.09.2024, 16:47 | Сообщение # 646
Цитата фокс ()
конечно от балды
Так че ты доказательства от балды ставишь biggrin если на сайте инфа от балды, то это не доказательство, я тебе фото четырех летней давности каркаса от левурона поставил, и он вполне вписывается в заявленные 47см в сотом по гандеку)))
Слушай, а может такой именитый магазин просто размеры готовой модели указывает, прям вот максимальные, от кормового фонаря и до кончика бушприта? А?
АлексДата: Среда, 11.09.2024, 16:50 | Сообщение # 647
О! Смотри что я у них нашел biggrin
Не в сотке конечно, а в 1/50, но тоже прикольно
Прикрепления: 5546876.jpg (63.9 Kb) · 9339034.jpg (60.7 Kb)
belikДата: Среда, 11.09.2024, 16:56 | Сообщение # 648
Цитата фокс ()
Чертёж "корала" нужно сначала вернуть к размерам 1:1,а затем переводить в 100й, а не из 50го делать 100й. По моему так,как то.
Правильно!
110 см (1100 мм. 1,1 м.) полная длина модели Корела х 50 равно 5500 см. (55000 мм. 55 м.) размер реального корабля из модели Корела. Верно?
Переводим в 100-ку.
5500см. (55000 мм. 55 м.) делим на сто, получаем 55 см. (550 мм. 0.55 м.)
Размер модели в 100-ке от реконструкции корабля по модели Корела.
Это достаточно близко к размерам модели от БМ и чертежам которыми я располагаю, и дальше от размеров которые которые получаются из модели Новосибирца и твоих.
Я не претендую на абсолютную правильность полученых мной размеров и неправильность твоих размеров и размеров Новосибирца.
Я только предоставляю свою информацию.
Тот, что в центре, это я.
Мы не ищем лёгких путей.
Да пребудет с Вами СИЛА.
belikДата: Среда, 11.09.2024, 17:06 | Сообщение # 649
Максим, самое интересное что так делать можно.
Просто размер в 50-м. разделить на 2, получим размер в 100-м.
Пример.
5 см. это размер в 1:50 (50-м)
Размер 1:1 равен 5х50 = 250.
Переводим 1:1 в 1:100 (100-тый)
250:100 = 2.5
Проверяем мое утверждение что можно размер в 50-м просто поделить на 2 чтобы получить 100-тый.
5:2= 2,5.
Всё.
Как-то так.
И по пересчетам представленным выше видно что модель в сотом масштабе длиной в 55 см. просто в два раза короче модели в 50-м , длина которой 110 см
фоксДата: Среда, 11.09.2024, 17:44 | Сообщение # 650
belik, всё верно,потому что размерности взяты с ошибкой,с тех чертежей которые мы с вами разбирали.это и есть отличник допустивший ошибку по невнимательности,а двоечники переписали.о том я уже говорил. Размерность взята 40 м. Разделить на 2 нельзя,размер уже с ошибкой.ещё раз повторю,"корал" чертежи не первоисточник и делались с первоисточника. И ещё,вы получили 100 от 50 го, а не от первоисточника . Опять же если тот источник в цифровом масштабе. А теперь этот же фокус попробуйте с 75ым провернуть.
Прикрепления: 7685783.jpg (24.1 Kb)
Сообщение отредактировал фокс - Среда, 11.09.2024, 18:21
АлексДата: Среда, 11.09.2024, 17:51 | Сообщение # 651
belik, Жень, глянь сколько двоешников вокруг biggrin все и везде, поголовно, ну как так.... И Фокс!...
Не не так...
ФОКС! 1! 1! 1!!! 1111
Один!!!! (Берегись войско басурманское, на тебя КОНЬ богатырский идет) во всем мире понял что один отличник, а все остальные двоешники
АлексДата: Среда, 11.09.2024, 18:17 | Сообщение # 652
Ладно, хоть через пень колоду, но то что я писал не однократно надцать страниц назад вроде усвоил, и то слава Богу... Смешно что по ошибке отличника допущение только в одну сторону - размер верный, чертеж нет....
Но прогресс на лицо....
Только вот что теперь делать с всей ересью по масштабам..... И не только...
фоксДата: Среда, 11.09.2024, 18:24 | Сообщение # 653
Алекс, wacko haha hands ты же сорок страниц утверждаешь ,что между штевнями 40!??? wacko вот к чему приводит девичья логика.сам уже запутался в библиях.
Сообщение отредактировал фокс - Среда, 11.09.2024, 18:26
belikДата: Среда, 11.09.2024, 18:30 | Сообщение # 654
На всех ресурсах, которые мне доступны говорится, что достоверных чертежей или документов с указанием конкретных размеров корабля не существует. Все что есть, это реконструкции сделанные разными людьми по разным методикам пересчета. Поэтому размеры так разнятся. Каждый разработчик, реконструктор считает доступную ему информацию первоисточником, как и ты. И каждый по своему прав. Обзывать других двоечниками только потому, что пропорции их модели тебе не нравятся, это как минимум НЕКОРЕКТНО!
Делаешь свою модель, делай, это очень хорошо. Зачем других таких-же моделистов обзывать?
фоксДата: Среда, 11.09.2024, 18:34 | Сообщение # 655
belik, верно? biggrin
Прикрепления: 6803820.jpg (21.0 Kb)
АлексДата: Среда, 11.09.2024, 18:34 | Сообщение # 656
Фокс, я утверждаю что на чертеже который ты используешь, в соответствии с масштабной линейкой между штевнями не 40, а около сорока, причем уточнял, что по гандеку эта длина составляет примерно 39, причем в зависимости от каких точек измерять будет + или -
Вернись и освежи память, все что я утверждал, соотносится к тому, как рассматривать чертеж Хоккеля, то есть в соответствии с масштабной линейкой на чертеже, я исхожу что она верная в современных реалиях, ты ведь не будешь оспаривать тот факт, что в модели от бм, размер по гандеку примерно 39 см cool biggrin
фоксДата: Среда, 11.09.2024, 18:36 | Сообщение # 657
Алекс, а ты посмотри где он,гондек,закончился. biggrin хорошо петлять как Маркетанская лодка
Сообщение отредактировал фокс - Среда, 11.09.2024, 18:37
belikДата: Среда, 11.09.2024, 18:38 | Сообщение # 658
Так вот тут написано.
Почму ты источнику про 34,85 веришь, а мы источнику где написано 39,98 верить не должны?
Странно как-то это.
Прикрепления: 6689448.jpg (1.87 Mb)
Сообщение отредактировал belik - Среда, 11.09.2024, 18:39
belikДата: Среда, 11.09.2024, 18:43 | Сообщение # 659
фокс, Просто ответь по какому из определений будем определять длину?
"- длина между штевнями — расстояние, измеренное между двумя перпендикулярами к ОЛ, так называемыми кормовым и носовым перпендикулярами.
По-скольку форштевень и ахтерштевень выступают над поверхностью борта, то указанные перпендикуляры к ОЛ проводят:
- при вертикальных штевнях: по передней кромке ахтерштевня(корма) и по заднему краю форштевня (нос).
- при наклонных штевнях через точки пересечения соответственно передней кромки ахтерштевня и задней кромки форштевня с линией верхней палубы (палубной линией).
На деревянных судах перпендикуляры проходят через точки пересечения КВЛ со средней линией шпунтов (специальных продольных канавок в килевых элементах в которые входит ближайшая к килю доска обшивки борта - шпунтовый пояс) фор- и ахтерштевней."
фоксДата: Среда, 11.09.2024, 19:08 | Сообщение # 660
belik, а,что случилось Евгений? Что опять не славу Богу? Мой источник правила черчения и масштабирования, ещё математика.можите оспорить? Куда делись всё что вы писали ранее?ну вот это вот:"уважаешь,не уважаешь?"или диалог с девочкой вы приняли на свой счёт?или с 75ым неувязочка? Что случилось то?мне вы можете не верить,а книжкам с науками(учебниками) думаю обязаны.
