Четверг, 13.08.2026, 09:48
belikДата: Среда, 11.09.2024, 22:00 | Сообщение # 661
фокс,
Максим, при всем уважении.
В первом случае ты 1500 делишь на 50, а во втором 15000 на 100.
Как так-то?
Ты определяешь размер в масштабе от разных размеров исходных. sad
Раздели 1500 на 100.
Как ты говоришь? Это так просто.
Прикрепления: 7690434.jpg (21.1 Kb)
Тот, что в центре, это я.
Мы не ищем лёгких путей.
Да пребудет с Вами СИЛА.
Сообщение отредактировал belik - Среда, 11.09.2024, 22:07
belikДата: Среда, 11.09.2024, 22:25 | Сообщение # 662
Цитата фокс ()
И как при таком раскладе команда должна отбиваться во время абордажа?.
Этот вопрос мы уже обсуждали, но с другого ракурса.
На модели высота борта соответмтвует 2 метрам. Верно?
Борт на одном уровне с 3-тей палубой, которая находится над 2-ой батарейной. Верно?
Ты предлагаешь сделать высоту борта 1.3 м. оставив его так же на уровне 3-тей палубы. Верно?
Если да, то высота 3-тей палубы над второй будет 1,3 м. Даже карликам будет очень сложно обслуживать пушки при такой высоте над головой.
А если палубы не трогать, а уменьшить только высоту борта, так что за проблема просто обрезать выкройку борта по высоте .
И все
Если тебе хочется уменьшить всю модель, нож тебе в руки, точность в глаза и делай. Делай молча для себя как ты себе это представляешь.
Зачем других называть неучами "за глаза".
Тем более, тебе уже несколько человек сказали, что твои правила пересчета не верны.
Страно.
belikДата: Среда, 11.09.2024, 23:22 | Сообщение # 663
Цитата фокс ()
А теперь этот же фокус попробуйте с 75ым провернуть.
Ты зачем пропрцию 50-го применяешь к 75-му.
Максим, я тебе открою тайну
50 масштаб больше 100-го в 2 раза поэтому нужно делить на 2.
75 больше сотого в 1,33 раза.
100:75=1,3333333
Поэтому размер 75-го нужно делить на 1,33 чтобы получить 100-тый.
15000:75=200
200:1,33=150,34.
Вот так надо.
Спроси у кого хошь.
Прикрепления: 2907999.jpg (24.3 Kb)
Сообщение отредактировал belik - Среда, 11.09.2024, 23:22
фоксДата: Среда, 11.09.2024, 23:38 | Сообщение # 664
belik, это далеко не тайна. сколько раз в сутки показывают правильное время сломанные часы?  biggrin . как то так вот по вашему, а что это получилось,а чёрт его знает, но 4 есть. поздравляю, вы получили 1:133 от 1:75.
Прикрепления: 4095165.png (24.9 Kb)
Сообщение отредактировал фокс - Среда, 11.09.2024, 23:50
belikДата: Среда, 11.09.2024, 23:51 | Сообщение # 665
Представляешь, я смогу объяснить каждую цифру в твоем ребусе.
40000:75=533,33333 это длина отрезка(корабля) в 75-м масштабе.
133 это длина отрезка (части корабля) 10000 в 75-м масштабе.
533,33333:133=4,01 это столько раз отрезок 133 поместится в отрезке 533
Вывод.
133 (10000)х4=533(40000)
Всё.
40000:100 (сотый масштаб)=400
533,3333:1,33=401 перевод из 75-го в сотый.
Все.
Прикрепления: 3502218.png (24.9 Kb)
belikДата: Среда, 11.09.2024, 23:54 | Сообщение # 666
Да правильно.
Но в то же время, это 1:10000 от 1:1
1:133 от 1:75 = 1:10000 от 1:1
1:13,3 от 1:75 = 1:1000 от 1:1
1:1,33 от 1:75 = 1:100 от 1:1
Сообщение отредактировал belik - Среда, 11.09.2024, 23:59
фоксДата: Четверг, 12.09.2024, 00:04 | Сообщение # 667
belik, увы Евгений,но масштаб так не работает.умножая 4,01 на 100 вы приводите к 100 , 133 от75 размер. А как замерить размер в линейном масштабе мы обсуждали ранее и он не равен 40м. Нет, Евгений,вы не можете объяснит,вы подгоняет под ответ,но ответ не верный.вы не верно сняли размер с чертежа,потому как там линейный масштаб.
А те размеры,чем вы присылаете,это размеры принадлежащие объекту на чертеже в линейном 75ом масштабе и они верны,только для этого объекта на чертеже.
Сообщение отредактировал фокс - Четверг, 12.09.2024, 00:52
belikДата: Четверг, 12.09.2024, 01:04 | Сообщение # 668
Цитата фокс ()
умножая 4,01 на 100
Во первых я этого не делал.
Это придумал ты
Во вторых 533 это 40000 в 75, 133 ты сам сказал это 10000 в 75.
533 это 4 раза по 133.
Линейка на чертеже 10000=133 в 75-м.
Если 533=133х4, то 10000(133)х4= 40000(533)
фоксДата: Четверг, 12.09.2024, 01:19 | Сообщение # 669
Верно,только цена шкалы линейки равна 1=0,75. Можно просто узнать,сколько реальных миллиметров в размере 533. Скрин надо? 710,5 получается. Вот так всё просто. Ваша модель в цифровом масштабе имеет 710,5 мм длины.а в линейном,да 533.
Сообщение отредактировал фокс - Четверг, 12.09.2024, 01:22
belikДата: Четверг, 12.09.2024, 01:44 | Сообщение # 670
Это как?
Ты меришь конкретной физической линейкой отрезок на чертеже (пусть даже на мониторе, пойми монитор в данном случае окошко через которое ты смотришь на чертеж) длина которого на линейке 133 мм. а на чертеже написано 10 м.,, значит это чертеж в 75. Затем ты перетаскиваешь этот же чертеж под окошком (по монитору) и замеряешь другой отрезок его длина на линейке 533 мм. (откуда 710 берутся??????) или по другому 4-ре раза по 133 мм. Мы знаем что отрезок 133 мм на этом чертеже равен 10 м. Значит 533 мм. равно 40 м.
Как 533 вдруг становится 710-тью?
фоксДата: Четверг, 12.09.2024, 01:48 | Сообщение # 671
belik, как это я уже объяснял.и правило показывал.зачем переливать из пустого в порожнее. 100мм реальных содержится всего лишь 99 мм от линейного масштаба с размером линейки 133.вот не надо тему засорять,тогда легче будет сказанный ранее ответ отыскать.что мне опять всё заново показывать. Правила перехода от линейного в цифровой масштаб. 10 м отрезок равен только на этом чертеже и только в линейном масштабе.реально устал одно и то же. По этому проще на вскидку 40м умножить на 75, но это грубо. А вы разделите 553 на 0,75 ,арифметика хитрая штука.
Я мерию на мониторе,бумаге размер в мм.,затем узнаю приложив линейку к линейному масштабу размер на этом чертеже, а далее привожу его к 100ке,умножив на 75. Как то так это работает. Я же писал ,что ошибся с длиной отрезка борта,к примеру. Забыл его к 100ке привести.в результате борт у меня 6м по линейному размеру,а должен 4,5м в цифровом.просто не умножил на 75. Ещё раз Алексу спасибо,что обратил моё внимание на это.
Сообщение отредактировал фокс - Четверг, 12.09.2024, 02:43
belikДата: Четверг, 12.09.2024, 04:21 | Сообщение # 672
Если на чертеже написано 1:75 это не значит, что это так.
Ты зачем везде и всюду тянешь этот 1:75.
Например:
Есть чертеж на котором изображены 2 квадрата. При измерении линейккой стороны одного 150х150 мм., другого 100х100 мм. Размерными линиями указано, что реальный размер большего квадрата 300х300 мм. Развмерных линий на втором квадрате нет. В основной надписи указано, что масштаб чертежа 1:3.
Вопрос:
Какой действительный масштаб этого чертежа? Какой реальный размер второго квадрата? И какие размеры на бумаге будут у этих квадратов в масштабе 1:5?
Сообщение отредактировал belik - Четверг, 12.09.2024, 04:30
фоксДата: Четверг, 12.09.2024, 04:27 | Сообщение # 673
Дискус окончен.занимайтесь.
belikДата: Четверг, 12.09.2024, 04:50 | Сообщение # 674
Как так?
Я задал слишком сложную задачу?
А говорил "я не сливаюсь"
Подсказываю. Задача решается в 4-ре действия.
фоксДата: Четверг, 12.09.2024, 06:39 | Сообщение # 675
belik, да ты вундеркинд!а,шо это?а чёрть яго знаеть... Ты ешё про эскиз вариант забыл facepalm bye
Сообщение отредактировал фокс - Четверг, 12.09.2024, 06:45
