Понедельник, 23.11.2026, 08:50
Фрегат Петр и Павел для нашего журнала
stanislav83Дата: Четверг, 03.12.2009, 03:17 | Сообщение # 106
мне нравится! красивая картинка. для обложки конечно подойдет smile
vladmlavrovДата: Четверг, 03.12.2009, 04:45 | Сообщение # 107
stanislav83, спасибо. Теперь кто бы еще мнение высказал...
Vladimir Lavrov the Designer
Редактор журнала PaperArt
В работе: БПК 1134б
ByPassingДата: Четверг, 03.12.2009, 05:17 | Сообщение # 108
Картинку надо обязательно аккуратно РАСКРАСИТЬ, подложить морской фон и я не слышу редколлегию по вопросу обложки!!!
Я предложил за основу взять светлую или тёмную обложку, сделанную СНЕЙКОМ.
Нет ни одобрения, ни противоречия. Снейк обещает исходник обложки. Если так - я САМ её смогу переделать из танка в корабль.
Только времени это у меня займёт гораздо больше, чем у профессионала...
Если ты сумел об этом подумать, то сумеешь и сделать!
Нарушение правил форума!
Сообщение отредактировал ByPassing - Четверг, 03.12.2009, 05:54
kaperДата: Четверг, 03.12.2009, 05:29 | Сообщение # 109
vladmlavrov,
понравилась,стильно смотрится
ПОЛТАВА ПЕТРА 1
IridiumДата: Четверг, 03.12.2009, 06:26 | Сообщение # 110
Сама по себе картинка ничего, но вот конкретно для цветной обложки к бумажной модели -- не очень. В таком виде она не подойдёт ни к одной цветной обложке. Мысленно крутил и так и сяк -- не смотрится. Разве что для книжки-раскраски. Попытка раскрасить картинку только усугубит это сходство. Чтобы вышло что-то дельное (ну, там слюни потекли, захотелось скачать/купить, узнать больше, собрать), надо с ней поработать.
В качестве рабочей идеи -- сделать на обложке что-то типа пачки чертежей (доп. иллюстрации можно взять из спец. альбома), и разложить рядом чертёжные инструменты того времени. Больше мыслей пока нет. Попробую, проработать этот вариант. Если у кого есть другие, -- делитесь, сообща найдём то, что надо.
Добавлено:
Мыслятся вариации на какую-то такую тему:
Можно чуть состарить рисунок с кораблем, правильно рассчитать перспективу и т.д. и т.п. Но в этом варианте главное изображение и так несколько оттеняется "фоном", и, вообще говоря, не очевидно, что тут главное, а что вторичное. Надо думать дальше.
Самый тяжёлый период в жизни мужчины -- это детство. Особенно первые сорок лет.
Визитная карточка
Сообщение отредактировал Iridium - Четверг, 03.12.2009, 07:22
ByPassingДата: Четверг, 03.12.2009, 16:26 | Сообщение # 111
Iridium,
На светлой обложке можно использовать чертежи и схемы, в сером тоне, в качестве подложки под основной фотографией, чтобы поле страницы не было однотонным. На чёрной подложке линии чертежей и рисунков можно сделать светло-серыми.
И ещё - корабль и море должны быть цветными. Обязательно!
Сообщение отредактировал ByPassing - Четверг, 03.12.2009, 16:28
SatanДата: Четверг, 03.12.2009, 16:43 | Сообщение # 112
Я за светлую обложку, во первых не будет аналогий с издательствами Халинского, или ВАКа, или Ансвера, а во вторых краски меньше уйдет на печать.
Добавлено (03.12.2009, 16:42)
Опять таки, надо сразу определять стиль отрисовки обложки, они должны все быть оформлены в одном стиле, т.е. либо туда мы помещаем фото (модели или оригинала), либо делаем рисунок, но по любасу надо это дело сразу решить, что бы потом все оставшиеся номера оформлять однотипно (ну по крайней мере в течении года, а потом можно дизайн и поменять).
Добавлено (03.12.2009, 16:43)
Может Нардатума попросить нарисовать, по моему он в теме "любители порисовать" балуется рисовкой в фотошопе при помощи дигитайзера???
IridiumДата: Четверг, 03.12.2009, 17:10 | Сообщение # 113
ByPassing, предлагаю быть реалистами -- пока что желающих и умеющих сделать обложку например вот так:
крайне мало. Тут нужен профессиональный художник, которого у нас пока нет. Поэтому цветной корабль и море нам не светят. Подручными средствами можно сделать так:
или так:
Я предложил решение проблемы -- снизить до минимума роль изменяемой графики. Основное внимание на обложке сосредоточить на элементах "статического" оформления -- фоновом рисунке (сборка), логотипе (пара-тройка фоток/материалов/просто картинок стопкой) и заставке в виде фотографии а-ля "Поларойд". В этом случае снижаются требования к исходному материалу и можно спокойно смешивать любые цвета.
В предложенных Снейком и Вами обложках должна быть фотография "под старину" -- т.н. "сепия", которую из ч/б контурного рисунка не сделать никак. Попробуйте просто поверх наложить этот рисунок и посмотрите, что получается.
Давно пора! Нечего отлынивать smile
Может, насчёт художников я поспешил...
Визитная карточка
Сообщение отредактировал Iridium - Четверг, 03.12.2009, 17:15
AndreyPukhovДата: Четверг, 03.12.2009, 17:16 | Сообщение # 114
В одном стиле возможно только рисунком a la все поляки. Для 17-18 вв популярна была гравюра, типи того что Лавров представил, для 19-го картина, для 20-го фото.
Вполне возможно было бы дополнить исходный рисунок до стилистики того времени (циркули,пушечки,русалочки и пр.) и вставить в СНЕЙКовскую обложку. Я бы на ней только соотношение размеров фон/картинка поменял--картинку сделал бы крупнее.
Бригантина поднимает паруса
ByPassingДата: Четверг, 03.12.2009, 17:27 | Сообщение # 115
Согласен с AndreyPukhov - для фрегата размер "фотографии" надо увеличивать (он более "квадратный", чем танк). Кстати - если внешний вид сделать "под гравюру"? А по ребрику сделать багет?
Опять-же - светлая обложка мне больше глянется. Полем обложки можно сделать старинную карту мира - с розой ветров, румбовой картушкой, корабликами и чудо-юдо-рыбо-китами.
Сообщение отредактировал ByPassing - Четверг, 03.12.2009, 17:30
SatanДата: Четверг, 03.12.2009, 17:30 | Сообщение # 116
В том то и дело что единый стиль обложки - это визитная карточка, читсо по картинке можно определить что это, ММ, БМ, или например Answer. Если использовать разные картинки, то следовательно надо оставить что-то другое неизменимым, например рамочки, расположение самого рисунка и т.д. Представте что вы решили купить наш журнал в киоске, что вы делаете? Ищете глазами обложку, зная как она выглядит вне зависимости от того что там нарисовано. Образ должен быть одним, и это не только название журнала, обложка должна быть гармоничной и представлять единую картинку, что бы сразу было понятно - ОНО!!!! Можно делать таким образом - брать фотку модели и отрисовывать ее в стиле карандашного рисунка, без фона, моря и т.д. Ну при этом можно добавить недостающие детали, например рангоут и такелаж.
ByPassingДата: Четверг, 03.12.2009, 17:36 | Сообщение # 117
Для "визитки" вполне подходит верхняя часть обложки с крупным названием журнала. Эту часть оставляем неизменной и неизменяемой.
AndreyPukhovДата: Четверг, 03.12.2009, 19:40 | Сообщение # 118
Примерно такое и хотелось видеть верх обложки и далее на почти на весь лист изо.
Еще раз выпрусь с дурной идеей-- изо в зависимости от эпохи модели: гравюра или картина "под масло" для 17-19 вв и фото для двадцатого. Немного исторической аутентичности пойдет на пользу. С чего слямзить всегда найдется в тех же Яндекс-Картинках и Вики.
ByPassingДата: Четверг, 03.12.2009, 20:01 | Сообщение # 119
Положительных мнений должно быть больше двух! Два уже есть - ждём третьего!
villagehackerДата: Четверг, 03.12.2009, 21:37 | Сообщение # 120
Разрешите вставить свои 5 копеек smile
Понравилась светлая обложка Снейка. ИМХО для "узнаваемости" в качестве основной картинки наложить фото готовой модели на тематический абстрактный фон. И возможно каким-нибудь фильтром стилизировать. Если фото на белом фоне-сделать из белого прозрачный не проблема.
