Вторник, 24.11.2026, 23:48
Маузер К-96
webinterlineДата: Среда, 04.08.2010, 15:39 | Сообщение # 151
Всем привет коллеги. Вернулся наконец со сборов. К сожалению ваши "заказы" выполнить не удалось, т.к. с оружием в этот раз практически не имели дела, учения были в другом направлении, но обещаный Глок начал потихоньку обмерять и фотографировать. Результаты правда будут не скоро, т.к. параллельно продолжаю работу над Маузером и приоритет выставлен на него. Но вы не отчаивайтесь, годика через полутора (в ноябре 2011) у меня будут военные сборы на границе с Иорданией и уж там, я точно буду иметь M-16 в наличии, а может ещё и что-нибудь другое.
Что касается M-4, поспрашаю у знакомых, может у кого-то имеется в личной эксплуатации. В Израиле ведь каждый 3-ий солдат и каждый 5-ый имеет собственное оружие (пистолет или автомат), так что есть шанс, что у кого-то будет.
Сообщение отредактировал webinterline - Среда, 04.08.2010, 15:45
VoRLДата: Среда, 04.08.2010, 15:54 | Сообщение # 152
Quote (webinterline)
жаль... cry
это было бы круто
Желаю удачного окончания с маузером. Оружие легендарное,можно сказать...
per aspera ad astra
webinterlineДата: Вторник, 10.08.2010, 06:09 | Сообщение # 153
Quote (VoRL)
Ты хочешь сказать - продолжения. smile Спасибо!
Таким образом продолжаю. За неделю упорно работал над новой рамкой УСМ и её деталями (хочу подчеркнуть, что рамка и все детали были переделанны с нуля и теперь полностью соответствуют размерам оригиналов). Подгонял под пазы и отверстия, немного шпаклевал. Вообщем "нижняя механика", как я её называю практически готова. Осталось всего две детали доделать, это крючок под качающуюся лечинку и передаточный механизм для спускового крючка. Буду этим заниматься чуть позже. Рамка УСМ склеена. Курок работает - взводиться, возвращается под действием пружины. Предохранитель тоже действует в двух положениях - при взведённом курке и при невзведённом курке, как и оригинал. На данный момент вернулся к экстерьеру. Работаю над "ложе рукоятки". Полностью переделал несущую рамку корпуса и рукояти. Сделал её тоньше, изящнее, вообщем более приближенно к оригиналу. Прямо сейчас клею или точнее набираю изгибы нижний части ложе, это та часть, которая над щёчками рукоятки. Избрал довольно долгий (нудный) способ, но он наиболее оптимальный на мой взгляд и прочный к тому же. Вообщем смотрим фото:
Склеенная и немного прошпаклёванная новая рамка УСМ с качающейся лечинкой (сверху). Лечинка в положении "расцепления с затвором".
Вид рамки УСМ сзади.
Со взведённым курком.
С приподнятым шепталом.
Вид снизу немножко пугающий. smile
Вид сверху более изящный. smile
Вот ещё, с предохранителем.
Первое положение предохранителя при невзведённом курке (можете поверить мне на слово, держит жестко, курок даже с усилием взвести невозможно)
Это новый набор деталей вразброску.
Гордость моей дизайнерской мысли. Ви-образный амартизатор между передаточным механизмом и шепталом. Пришлось выдумать ему особую форму. На практике пока не проверял, но по моим расчетам должен работать 100%.
Спусковой крючек. Набран из тонкого картона.
Он же в рамке.
Собственно, ложе под щёчки, над которым работаю сейчас (набор из 16-ти деталей) Тоже самое будет с другой стороны. Приклееваю на офисную бумагу, потом прошпаклюю, зашкурю и прямо с офиской наклею на рамку.
Ну и дальше, там пойдёт по кругу такой же набор деталей, штук по 30-ть с каждой стороны, только немного другой конфигурации.
Что-бы было понятно, что я пытаюсь имитировать, покажу эти места на оригинале:
Пока всё.
VoRLДата: Вторник, 10.08.2010, 14:10 | Сообщение # 154
webinterline, отличная работа,сколько же надо терпения все переделывать! Будет шедевр,я чувствую...
per aspera ad astra
webinterlineДата: Вторник, 10.08.2010, 15:49 | Сообщение # 155
VoRL Да, решиться на полную переделку было трудно, но чтож поделать, если первый вариант абсолютно неудался. К примеру в первичном варианте, ширина рамки УСМ получилась 4.80 см, стенки корпуса в сумме вышли 0.6 см, добавьте ещё по 0.4 см х 2 направляющие выступы ствольной коробки, итого вышло бы 6.20 см, что абсолютно неприемлимо, т.к. по ТТХ вместе с выступами ширина пистолета должна быть 3.50 см.
Во вторичном варианте я почти выдержал требуемый стандарт - ширина рамки УСМ теперь 2.40 см, толщина стенок корпуса будет 0.25 см х 2, выступы будут 0.4 см х 2, итого 3.70 см, что всего на 2 мм привышает размер по ТТХ. Назовём это "допустимым перебором", так сказать издержки клея и отсутствия чертежей. Для глаза он незначительный.
За то во второй раз, довольно быстро всё собралось, всего то за неделю. Вообще я думаю, что настоящий Маузер, если когда-нибудь таковой подвернётся, я теперь смогу собрать и разобрать с закрытыми глазами. smile
Сообщение отредактировал webinterline - Вторник, 10.08.2010, 15:58
VoRLДата: Вторник, 10.08.2010, 16:34 | Сообщение # 156
вспоминается история про маузер Папанина =))))
per aspera ad astra
RobototehnikДата: Вторник, 10.08.2010, 21:15 | Сообщение # 157
webinterline, Получается классно! Не забудь послать ролик про готовый Маузер фирме-производителю. Надо ж им нос утереть за их невнимание и непонимание.
МОИ МОДЕЛИ НА САЙТЕ
В ПРОИЗВОДСТВЕ:
Много чего
VoRLДата: Вторник, 10.08.2010, 21:58 | Сообщение # 158
Quote (Robototehnik)
точняк! biggrin
per aspera ad astra
webinterlineДата: Вторник, 10.08.2010, 23:09 | Сообщение # 159
Robototehnik
Кстати Серёга посоветуй, как можно снять оплётку со струны, не повредив саму струну? Мне по случаю досталась даром новая гитарная струна, но оплётка там так прочно её облегает и ещё каким-то образом на концах закручена то ли запаена (непонятно). Я её и так и эдак пытался подцепить, но имеющимся у меня инструментом не справился. Ещё и кольца оплётки очень близко друг к другу намотанны, вообще без зазоров, и ничего туда не просунуть. Уже извёлся весь, матерился на чем свет стоит. Вообщем прям как лиса с графином окрошки из басни "Лиса и журавль". biggrin Продукт так сказать есть, но скушать не могу.
priestДата: Вторник, 10.08.2010, 23:21 | Сообщение # 160
чумовая вещь получается!
webinterlineДата: Вторник, 10.08.2010, 23:52 | Сообщение # 161
Тож была такая идея. smile Но вообщем-то их понять можно. Кто я для них в конце-концов?
А утереть нос чисто в спортивных целях конечно можно - мол и без ваших чертежей можно собрать ваш пистолет! tongue Но между нами, без чертежей сложно, должен это признать. По доброму завидую Диме, который собрал офигенный Томмиган, но всё равно многое небось по-месту изобретал, ибо картон не металл и нужно думать ещё о многих факторах.
Но мне б как минимум такие подробные чертежи и я бы вообще не переживал, будет работать или нет и кучу времени к тому же сэкономил бы.
Сообщение отредактировал webinterline - Среда, 11.08.2010, 01:04
VoRLДата: Среда, 11.08.2010, 01:23 | Сообщение # 162
Согласен,чертежи ОЧЕНЬ упрощают жизнь,но МНОГОЕ пришлось дорабатывать именно под бумагу и картон...
per aspera ad astra
RobototehnikДата: Среда, 11.08.2010, 18:59 | Сообщение # 163
webinterline, VoRL, Ничего ребята! Я такое придумал! Вот разберусь со своими моделями и знаете что начну? Буду делать стреляющее без передергиваний затвора самозарядное бумажное оружие. В планах Браунинг 1900 и стреляющий очередями раскладушка FMG. Но это все осенью. Сейчас отрабатываю технологию cool
webinterline, А по поводу струны. Может сделать отпуск (нагреть и дать остыть на воздухе). Материал самой струны и оплетки разный и они должны отделиться. Но потом надо будет заново закалять!
МОИ МОДЕЛИ НА САЙТЕ
В ПРОИЗВОДСТВЕ:
Много чего
spartakboxДата: Среда, 11.08.2010, 19:26 | Сообщение # 164
Robototehnik, БУДУ ЖДАТЬ С НЕТЕРПЕНИЕМ,ОСУЩЕСТВИТЕ МОЮ МЕЧТУ, И Я ДУМАЮ МНОГИХ ФОРУМЧАН!!!! biggrin
VoRLДата: Среда, 11.08.2010, 20:10 | Сообщение # 165
Robototehnik, ну планы,надо сказать,наполеоновские! Желаю удачи...
per aspera ad astra
