Пятница, 04.09.2026, 17:49
Ту-144Д Масштаб 1/72
АлексДата: Пятница, 28.02.2020, 18:27 | Сообщение # 256
Так, ну на один вопрос ответ получен)))
Для каркаса такой крупной модели лучше использовать картон 1мм, это раз...
Второе, переднюю стенку кабины лучше всего делать бутербродом - передняя часть ватман, остекление, основа формер из картона 1мм и последний слой обшивка внутренней части кабины, причем это позволит сделать эту часть максимально копийной, вот относительно свежая съемка на которой прекрасно видно переплет остекления https://youtu.be/BcXei01z0ck?t=570 , ну и само собой такой бутерброд в итоге получится толщиной порядка 1,4-1,6мм к торцу которого прекрасно без каких либо усилий приклеится обшивка корпуса
АлексДата: Пятница, 28.02.2020, 18:32 | Сообщение # 257
И кстати да, возвращаясь к первому посту данной темы
Цитата docman ()
Предупреждаю что это первая модель
при всем уважении, настоятельно рекомендую за помощью в тестовой сборке обратиться к опытному моделисту и делать сборку паралельно, потому как не имея опыта очень легко допустить массу ошибок которые не только могут скрыть огрехи разработки, но и дать ошибки там где их нет в принципе....
docmanДата: Пятница, 28.02.2020, 18:35 | Сообщение # 258
у меня или 0.5-07 или 1.5
каркас кабины толстый не нужен.
для остального да. нужен такой картон
не уверен, надо подумать. попробовать на образце
takcoudДата: Пятница, 28.02.2020, 18:50 | Сообщение # 259
Согласен с тем, что нужен тестовый сборщик с опытом, который и собрать сможет и подсказать по технологичности разработки.
Можно кинуть клич, думаю так будет лучше для разработки.
АлексДата: Пятница, 28.02.2020, 18:54 | Сообщение # 260
каркас кабины это три элемента - передняя, задняя стенки и пол, за передней стенкой есть элемент который в принципе можно из ватмана или картона 0,5 сделать, и вот как раз если переднюю стенку выполнить из картона 1мм то вопрос
Цитата docman ()
последнее время пытаюсь собрать кабину и пока не знаю как сделать клапана.
в торец или стык не нравится
решится сам собой, не потребуется ломать голову как лучше присобачить клапана что бы не попортить внешний вид, так как на торце передней стенки получится достаточно большая поверхность для качественного приклеивания обшивки, хотя говоря откровенно без особых проблем можно склеить и более сложную по конфигурации конструкцию в стык из ватмана, но если опыта не хватает, а нужно.... то вариант с толстым торцом самое то
АлексДата: Пятница, 28.02.2020, 19:15 | Сообщение # 261
так, попробую более наглядно
детали 1, 2, 3, 4 картон 1мм, при этом желательно что бы деталь 2 доходила до детали 1, детали 5 и 6 вполне можно изготовить из картона 0,5 или ватмана 2 слоя, если стоит цель экономии картона 1мм, в результате того что деталь 1 по своей сути получится многослойным пирогом из - 0,2мм ватман внешней обшивки, 0,01-0,2мм пленка остекления, 1мм формер каркаса и 0,2мм обшивка кабины, торца "а" хватит с головой для того что бы красиво и качественно, без особых проблем приклеить обшивку по всему периметру передней стенки 1, кроме того толстый пол кабины позволит без проблем выдержать необходимые размеры и избежать винта, а задняя толстая стенка в том числе послужит прекрасной опрой для крепления к ней ПГО из минусов такого решения не получится копийно выполнить нижнюю часть передней стенки кабины
но как по мне учитывая что данное место в принципе не будет видно после установки носа, это не критично и как раз здесь можно упрощать сколько угодно
Прикрепления: 1824979.jpg (45.1 Kb)
АлексДата: Пятница, 28.02.2020, 19:32 | Сообщение # 262
решение проблемы крайне простое и достаточно не дорогое https://prom.ua/p5097908-vlagovpityvayuschij-pivnoj-karton.html
пивной картон великолепно обрабатывается и режется, цена листа 1мм размерами 1000х700мм менее 30 грн, правда без учета стоимости доставки, десяти таких листов хватит на долгие годы модельной жизни, в Киеве куча моделистов с которыми можно скооперироваться для приобретения....
Сообщение отредактировал Алекс - Пятница, 28.02.2020, 19:33
docmanДата: Суббота, 29.02.2020, 02:50 | Сообщение # 263
уменя 900х1000 1.5мм полиграфический. покупал на Петровке у художников в киоске
АлексДата: Суббота, 29.02.2020, 03:05 | Сообщение # 264
1,5 много))) это не нужное излишество, 1мм в самый раз
filindrДата: Воскресенье, 01.03.2020, 04:32 | Сообщение # 265
Цитата BadRobot ()
РЕКЛАМА ПИВНОГО КАРТОНА.
Ну хоть не пива... biggrin biggrin biggrin
В целом согласен - хочешь быть необматерёным разрабом, прими стандарты. cool
docmanДата: Понедельник, 02.03.2020, 05:27 | Сообщение # 266
Там самое хитрое место всей модели. из-за этого порядок сборки такой:
1- на каркас первой секции фюзеляжа надевается обшивка.
2- туда же вклеивается все что касается переднего оперения.
3- после этого обшивка кабины.
4- в самом конце вставляется внутренность кабины.
это пока самый логичный порядок. здесь мое слабое место. за бутерброд согласен это позволит удержать форму.
этого места не видно. на фото видно два зуба для установки носового обтекателя в положении обзора. что позволяет с меньшим колличеством ошибок установить как надо.
видимо придется. накрылся принтер. из альтернативных вариантов остались самые худшие. в добавок видимо придется менять работу и какое-то время будет не до этого.
Сообщение отредактировал docman - Понедельник, 02.03.2020, 06:32
АлексДата: Понедельник, 02.03.2020, 05:54 | Сообщение # 267
СТОП, не советую....
что то мне это напоминает но не готов сказать что точно.... итак, дам несколько рекомендаций по проработке системности сборки, модель очень крупная, но по сути как и большинство свистков фактически пустая за исключением пары серьезно нагруженных мест, потому все внимание будет обращено на качество стыков и плавности линий и переходов ну и естественно взгляд будет прикован к кабине с носом и ПГО как к самым ярким особенностям, потому думаю порядок сборки передней части фюзеляжа лучше делать так
1. Собирается каркас кабины и секции за ним(она же первая секция фюзеляжа)
2. Наполняется кабина
3. Устанавливается основа крепления ПГО и обшивка ниш ПГО (кстати как в итоге будет выглядеть крепление ПГО?)
4. И вот только теперь, с использованием склеек приклеиваются листы обшивки (само ПГО нужно будет устанавливать в последнюю очередь на финише сборки, как собственно и носовой обтекатель)
если использовать тот порядок который хитрый будет крайне не удобно вклеивать и крепления ПГО и ниши, пункты 2 и 3 можно поменять местами
если вдруг планируется (а я уверен что так и рассматривается) сборка модели из нескольких отдельных секций/частей, то очень важно что бы данные секции между собой собирались не просто тупо встык, а так что бы можно было под обшивку каждой из соединяемых секций завести склейку, что бы стык секций не выглядел грубо и не ровно, дикой щелью
docmanДата: Понедельник, 02.03.2020, 06:31 | Сообщение # 268
в том то и дело что хочу так. но! обшивка кабины когда будет клеиться желательно держать и снаружи и внутри. иначе выдавится формер. сколько таких ребристых моделей.... кроме того места пилотов сделаны так что можно поставить на место почти на любом этапе. ПГО согласен.
а картон при наклеивании сильно крутит? я использую Дракон и на нем крутит картон когда сохнет. поэтому кладу между стеклами. с ПВА было еще хуже
если распечатаю каркас в принтсервисе КПИ то все будет одним куском. А кто такое сможет повторить? приходится разбивать на А4. хотя лучше будет на А3
АлексДата: Понедельник, 02.03.2020, 07:55 | Сообщение # 269
если предварительно правильно отформовать то проблемы не будет
потому что тонкий
это вообще не про то
так и надо делать
Сообщение отредактировал Алекс - Понедельник, 02.03.2020, 07:55
docmanДата: Вторник, 03.03.2020, 05:33 | Сообщение # 270
насчет бутерброда на лобовом остекленении очень толстое получится.
даже если прозрачный материал и потом внутренняя обшивка уже достаточно
