Понедельник, 23.11.2026, 04:39
РТ-20П. "Железной деве" - 45
dimon_13Дата: Понедельник, 19.09.2011, 21:32 | Сообщение # 376
pray nik-45, facepalm позор на мой лысый череп.
Заметьте, в описании конкретно говорится об одной передней опоре!
АктинометрДата: Понедельник, 19.09.2011, 21:38 | Сообщение # 377
dimon_13 Насчет РТ-20П я пока ничего и не говорю, так как не видел её вживую, а на снимках ничего не поймешь. Однако остаюсь при своем мнении, что для осуществления горизонтального вывешивания, наличие независимой от подвески, гидравлической системы с домкратами и в передней и в кормовой части СПУ - необходимо. А вот насчет количества домкратов в передней части РТ-15 тут я в раздумье. Ведь вполне может быть, что действительно была всего одна опора, хотя это звучит несколько фантастично. Ведь специально на это дело я в те годы внимания не обращал. Система практической отработки вводных на учебной СПУ была такова, что формировались учебные расчеты, которые отрабатывали каждый свою вводную на определенных учебных местах, а потом учебные точки менялись. Сам процесс установки штока и крепления тарели помню, а вот остальное уже в тумане. Но почему-то отложилось, что в передней части было 2 опоры. Кстати на той ветке форума Руссианарамс, которую вспомнил Ник-45 я тоже принимал участие в обсуждении, ибо речь шла об одной и той же СПУ. Но вот алгоритм, при котором сперва приподнималась корма я не не припомню. Я видел вывешивание этой СПУ при равномерном выдвижении всех опор. Может быть другим учебным группам показывали технологический процесс, не применяемый в войсках?
dimon_13Дата: Вторник, 20.09.2011, 02:15 | Сообщение # 378
Актинометр, Всё может быть! Я почему и остановился на парадном варианте РТ-20П. Всё понятно без особых заморочек biggrin
А Вы не подскажите, что за кабели идут в разъемы на лобовом листе установки? Справа и слева от дверок? На модели РТ-20П я их прикрыл крышками. Но хотелось бы узнать что туда подсоединялось.
alexlutДата: Вторник, 20.09.2011, 03:20 | Сообщение # 379
Дяденьки, я повторюсь: вес поднятого ТПК воспринимается только задними опорами. И уж если так необходимо было горизонтировать СПУ (хотя я не очень представляю себе эту необходимость для управляемой ракеты), то одна носовая опора вполне логична! Ведь сколько точек нам необходимо и достаточно для однозначного задания плоскости? Правильно, дяденьки!!! А четвертая нога - лишний геморрой при выставлении.
Я так идумаю!!! © "Мимино"
АктинометрДата: Вторник, 20.09.2011, 21:03 | Сообщение # 380
Горизонтирование не для ракеты. Это для пусковой установки. Даже артиллерийское орудие горизонтируется, на то существует буссоль. На этой СПУ она тоже входила в комплект вспомогательного оборудования. Про три точки опоры, тут спорить не буду. Не помню как это было. И то, что поднятый ТПК давит в основном на заднюю плоскость агрегата тоже согласен. Однако может быть и на колесных СПУ тогда стоило бы применять только три точки опоры?
АктинометрДата: Вторник, 20.09.2011, 21:05 | Сообщение # 381
Quote (dimon_13)
Пока не готов сказать. Нужно повспоминать.
АктинометрДата: Вторник, 20.09.2011, 23:56 | Сообщение # 382
С кормовой части СПУ никаких кабелей не проходило это точно. А в районе кабины могу предположительно сказать, что были: кабель боевого управления к машине ПКП, кабель энергопитания от ДЭС, кабель заземляющего контура, кабель выносного пульта управления, шнур проводной связи "командир-водитель" при нахождении командира вне СПУ. Может быть ещё что-то, но не слишком много вариантов.
dimon_13Дата: Среда, 21.09.2011, 13:00 | Сообщение # 383
Актинометр, Огромадное спасибо!!!
Еще хотелось бы узнать, а что было в боковых ящиках? Ну хоть приблизительно.
И, может случайно видели, где находится горловина для заливки топлива для двигателя установки?
Сообщение отредактировал dimon_13 - Среда, 21.09.2011, 21:06
alexlutДата: Среда, 21.09.2011, 19:12 | Сообщение # 384
Quote (Актинометр)
Не выйдет из-за компоновки - двигатель и трансмиссия не позволяют разместить опору спереди по-центру.
dimon_13, в бортовых ящиках в основном пульты - крашенные в защитный дюралевые коробочки с ШР-ами, лампочками и тумблерами. Размеры - от 150Х150 до 700Х700 мм. Кроме того - клеммники и прочая электрокоммутационная хрень. На "Тополе" сами ящики текстолитовые, с толщиной стенки миллиметров 12. На этой каракатице - не знаю.
АктинометрДата: Среда, 21.09.2011, 19:47 | Сообщение # 385
Так на РТ-15 -тогда получается, что опора располагается тоже не строго по центру. Но там двигатель стоит в корме - это верно. Но насчет Пионера, Тополя или Тополя-М (или Ярс) сдается мне, что насчет размещения опор, тут дело не в двигателе и трансмиссии. Сейчас ведь гидравлика вообще может делать всё что угодно, независимо от центра масс или точки приложения силы. Наверное дело всё таки в габаритах. У гусеничной СПУ они меньше и точку опоры не обязательно было выносить за пределы линии борта агрегата. Да и технически это наверное было в те времена осуществить не так-то просто. Ну а на колесном МАЗе все по иному, да и опять же схема выдвижения домкратов усовершенствовалась, чего не могло быть в 60-х годах.
Насчет бортовых ящиков, то dimon_13 наверное неправильно выразился. Он видимо имел ввиду не ящики, а бункеры. Если так, то там в них большую часть объема занимала та же самая система поддержания ТВР в ТПК ракеты, так же как и в современных АПУ. В те времена на такие вещи требовалось куда больше места во внутреннем объеме площади бункеров чем сейчас. Бункеры на РТ-15 все были металлическими, но не толстостенными. Толщина стенки - типа как у 200 л. бочки из под бензина или соляры. И вроде бы в те времена, в одном из них уже стоял автономный резервный источник питания типа движка от трактора "Беларусь". Заправочная горловина была не на корме это точно. По моему где -то по левому борту, ниже бункеров был лючок. Выносной пульт помню тоже только один.
nik-45Дата: Среда, 21.09.2011, 20:11 | Сообщение # 386
На Темпе-С у нас стояли АД-12 с судовыми движками 4ч8,5/11- может похожи?
Нельзя объять необъятное, но очень хочется!
АктинометрДата: Среда, 21.09.2011, 23:54 | Сообщение # 387
Жалко не вижу по объему и габаритам, но похожи. Как раз для заднего бункера на РТ-15 по левому борту.
nik-45Дата: Четверг, 22.09.2011, 00:06 | Сообщение # 388
Ну, габариты 543 Вы представляете, агрегат дизельный АД-12 расположен в отсеке между 2 и 3 мостом. Кроме дизеля там ещё генератор 12 кВт
АктинометрДата: Четверг, 22.09.2011, 20:48 | Сообщение # 389
По видимому объему этого бункера вполне приемлемо. А что это там за вентиляционные решетки на бункере, что сразу за предней кабиной?
nik-45Дата: Четверг, 22.09.2011, 21:35 | Сообщение # 390
Quote (Актинометр)
А что это там за вентиляционные решетки на бункере, что сразу за передней кабиной?
Это относится к шасси. На одном борту (правом) АКБ, на втором (левом) радиатор и теплообменник (водомаслянный) гидромеханической трансмиссии. ( если мне память не изменила...)
Сообщение отредактировал nik-45 - Четверг, 22.09.2011, 23:28
