| filindr | Дата: Понедельник, 29.12.2025, 17:48 | Сообщение # 106 |
| Цитата Advokats666 (  ) Грустно, когда гробишь ...уеву тучу времени на писанину и создание скринов, а по теме ни вопросов ни ответов.... Грустно, когда пытаешься помочь и подбодрить шутками, а тебя по бороде... Желания заходить в тему не возникает больше.
| Advokats666 | Дата: Понедельник, 29.12.2025, 20:24 | Сообщение # 107 |
| Цитата filindr (  ) Грустно, когда пытаешься помочь и подбодрить шутками, а тебя по бороде... Желания заходить в тему не возникает больше.
это Твое субъективное...
| Advokats666 | Дата: Вторник, 30.12.2025, 02:11 | Сообщение # 108 |
| Всем добра... По поводу инструмента "ВОЛШЕБНАЯ ПАЛОЧКА"....
Открываем документ, создаем 2 новых слоя - "БЕЛЫЙ" и "КОНТУР"...
| Advokats666 | Дата: Вторник, 30.12.2025, 02:15 | Сообщение # 109 |
| В левой части экрана наводим курсор на функцию "БЫСТРОЕ ВЫДЕЛЕНИЕ", кликаем на ПКМ, кликаем на "ВОЛШЕБНАЯ ПАЛОЧКА"
| Advokats666 | Дата: Вторник, 30.12.2025, 02:20 | Сообщение # 110 |
| Должно получиться так... Все обвелось штриховой линией...
| Advokats666 | Дата: Вторник, 30.12.2025, 02:29 | Сообщение # 111 |
| Далее в "СЛОЙ" кликаем на слой "КОНТУР", в левой части экрана кликаем на инструмент "ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ", наводим курсор ВНУТРЬ в любую выделенную область, нажимаем ПКМ, и выбираем обводку...
| Advokats666 | Дата: Вторник, 30.12.2025, 02:32 | Сообщение # 112 |
| Выставляем значение 2 пикселя, "ВНУТРИ", и жмакаем ОК...
| Advokats666 | Дата: Вторник, 30.12.2025, 02:35 | Сообщение # 113 |
| Должно получиться как то так...
Сообщение отредактировал Advokats666 - Вторник, 30.12.2025, 04:04 |
| Лукич | Дата: Вторник, 30.12.2025, 06:16 | Сообщение # 114 |
| Классно пишешь! Кратко, емко, без ля-дя-фа. Спасибо!
| Advokats666 | Дата: Вторник, 30.12.2025, 06:42 | Сообщение # 115 |
| Лукич,
Благодарствую...
| nikin | Дата: Вторник, 30.12.2025, 07:19 | Сообщение # 116 |
| Интересно. Я этой палочкой ползоюсь чтобы подправить цвет кликнув много раз на деталях. А здесь что-то другое. Выделение контуров. Буду пробовать.
На стапели: ORP Piorun В мастерскую: Газ 67б На воде: 1. Schaarhorn (HMV) На земле: 1. КВ-1 В воздухе: F-104, И-16
| Advokats666 | Дата: Вторник, 30.12.2025, 14:35 | Сообщение # 117 |
| Цитата nikin (  ) здесь что-то другое. Выделение контуров. Буду пробовать. ну а я контуры рисую по технологии описанной выше, ибо вот что я практически не рисую - так это контуры формеров, плюс детали кокпита итд итп...
| Advokats666 | Дата: Вторник, 30.12.2025, 20:29 | Сообщение # 118 |
| Всем Добра.... Продолжаю "хождение по мукам"... Коллеги, немного ввел вас в заблуждение, полностью все я не рисую, в частности, формеры рисовал только 1 раз, когда перекрашивал Бумеранг...
Курсор перемещаю в левую сторону экрана на инструмент "ЛАССО"... Кликаю ПКМ и выбираю полигональное лассо...
| Advokats666 | Дата: Вторник, 30.12.2025, 20:32 | Сообщение # 119 |
| Далее в "СОЯХ" кликаю на "БЕЛЫЙ" слой... При этом слой должен быть выключен...
| Advokats666 | Дата: Вторник, 30.12.2025, 20:41 | Сообщение # 120 |
| Далее при необходимости увеличиваю изображение, и инструментом "ПОЛИГОНАЛьНОЕ ЛАССО" выделяю детали, которые не буду рисовать.... Далее включаю слой "БЕЛЫЙ", и жмакаю на клавиатуре клавишу "DELETE"...
Результат...
