Воскресенье, 29.11.2026, 20:20
filindrДата: Понедельник, 29.12.2025, 17:48 | Сообщение # 106
Грустно, когда гробишь ...уеву тучу времени на писанину и  создание скринов, а по теме ни вопросов ни ответов....
Грустно, когда пытаешься помочь и подбодрить шутками, а тебя по бороде...
Желания заходить в тему не возникает больше.
Advokats666Дата: Понедельник, 29.12.2025, 20:24 | Сообщение # 107
Цитата filindr ()
Грустно, когда пытаешься помочь и подбодрить шутками, а тебя по бороде... Желания заходить в тему не возникает больше.
это Твое субъективное...
Advokats666Дата: Вторник, 30.12.2025, 02:11 | Сообщение # 108
Всем добра...
По поводу инструмента "ВОЛШЕБНАЯ ПАЛОЧКА"....
Открываем документ, создаем 2 новых слоя - "БЕЛЫЙ" и "КОНТУР"...
Прикрепления: 7659005.png (116.9 Kb)
Advokats666Дата: Вторник, 30.12.2025, 02:15 | Сообщение # 109
В левой части экрана наводим курсор на функцию "БЫСТРОЕ ВЫДЕЛЕНИЕ", кликаем на ПКМ, кликаем на "ВОЛШЕБНАЯ ПАЛОЧКА"
Прикрепления: 9118599.png (201.6 Kb) · 5068692.png (407.4 Kb)
Advokats666Дата: Вторник, 30.12.2025, 02:20 | Сообщение # 110
Должно получиться так... Все обвелось штриховой линией...
Прикрепления: 0125863.png (1.30 Mb)
Advokats666Дата: Вторник, 30.12.2025, 02:29 | Сообщение # 111
Далее в "СЛОЙ" кликаем на слой "КОНТУР", в левой части экрана кликаем на инструмент "ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ", наводим курсор ВНУТРЬ в любую выделенную область, нажимаем ПКМ, и выбираем обводку...
Прикрепления: 2087639.png (115.1 Kb) · 1550820.png (225.3 Kb) · 8072622.png (195.7 Kb) · 3079113.png (809.4 Kb)
Advokats666Дата: Вторник, 30.12.2025, 02:32 | Сообщение # 112
Выставляем значение 2 пикселя, "ВНУТРИ", и жмакаем ОК...
Прикрепления: 9969083.png (479.7 Kb)
Advokats666Дата: Вторник, 30.12.2025, 02:35 | Сообщение # 113
Должно получиться  как то так...
Прикрепления: 7086674.png (163.0 Kb) · 4955369.png (45.6 Kb)
Сообщение отредактировал Advokats666 - Вторник, 30.12.2025, 04:04
ЛукичДата: Вторник, 30.12.2025, 06:16 | Сообщение # 114
Классно пишешь! Кратко, емко, без ля-дя-фа. Спасибо!
Advokats666Дата: Вторник, 30.12.2025, 06:42 | Сообщение # 115
Лукич,
Благодарствую...
nikinДата: Вторник, 30.12.2025, 07:19 | Сообщение # 116
Интересно. Я этой палочкой ползоюсь чтобы подправить цвет кликнув много раз на деталях. А здесь что-то другое. Выделение контуров. Буду пробовать.
На стапели:
ORP Piorun
В мастерскую:
Газ 67б
На воде:
1. Schaarhorn (HMV)
На земле:
1. КВ-1
В воздухе:
F-104, И-16
Advokats666Дата: Вторник, 30.12.2025, 14:35 | Сообщение # 117
ну а я контуры  рисую по технологии описанной выше, ибо вот что я практически не рисую - так это контуры формеров, плюс детали кокпита итд итп...
Advokats666Дата: Вторник, 30.12.2025, 20:29 | Сообщение # 118
Всем Добра....
Продолжаю "хождение по мукам"...
Коллеги, немного ввел вас в заблуждение, полностью все я не рисую, в частности, формеры рисовал только 1 раз, когда перекрашивал Бумеранг...
Курсор перемещаю в левую сторону экрана на инструмент "ЛАССО"... Кликаю ПКМ и выбираю полигональное лассо...
Прикрепления: 7662319.png (31.8 Kb) · 1621645.png (126.7 Kb)
Advokats666Дата: Вторник, 30.12.2025, 20:32 | Сообщение # 119
Далее в "СОЯХ" кликаю на "БЕЛЫЙ" слой... При этом слой должен быть выключен...
Прикрепления: 1669309.png (24.7 Kb)
Advokats666Дата: Вторник, 30.12.2025, 20:41 | Сообщение # 120
Далее при необходимости увеличиваю изображение, и инструментом "ПОЛИГОНАЛьНОЕ ЛАССО" выделяю детали, которые не буду рисовать....
Далее включаю слой "БЕЛЫЙ", и жмакаю на клавиатуре клавишу "DELETE"...
Результат...
Прикрепления: 1348796.png (796.1 Kb) · 9421890.png (956.2 Kb) · 4828297.png (27.2 Kb) · 5833211.png (543.9 Kb)
