Понедельник, 09.11.2026, 10:06
docmanДата: Среда, 03.06.2026, 20:39 | Сообщение # 151
Цитата Толяныч ()
Посоветуйте, как поступить. Вырезал из фанеры 4 мм заготовки для стапеля. А они не совпадают. Подозреваю, или пропуски шагов, или нарушена калибровка. День сижу в интернете. не нашел ничего. Лазер ELIDOR Z6, прога LightBurn005. Ткните пальцем, где искать, что делать. Длина заготовки 245 мм.
  посмотрел на станок. у меня та же кинематика. и в начале был тот же блок управления. он работает только с Вин10
под 10 работал без нареканий. НО у меня вся рабочая среда на Вин7. в результате этого перепрошивка убила блок управления. это для предистории вопросов дальше.
1- как находился проект для резки на столе? вдоль Х? или У? от этого и нужно смотреть натяжение ремней.
2- в каком формате переносился проект?
3- насколько греются шаговые двигатели при работе? есть ли потрескивание при пропусках? можно отключить разьем на лазере и пустить прогон.
4- какие скорости и количество проходов было в УП? можно сделать 20 слоев при 2000м/мин и пропуск шагов на смене направления от инерции.
пока все
ТолянычДата: Среда, 03.06.2026, 21:45 | Сообщение # 152
У меня винда 10. В ответ на 1. Вопрос выкладываю два файла
2. Из Рино 5 dxf файлом в LightBurn.
3.Нет не греются, потрескивания нет. Какой разъеме имеете в виду?
4. Резка 200 мм/мин, мощность 60% 2 прохода. Лазер 20Вт. Перемещение 166 мм/сек.
Прикрепления: 9533947.jpg (61.7 Kb) · 3009205.jpg (34.1 Kb)
docmanДата: Среда, 03.06.2026, 23:02 | Сообщение # 153
Цитата Толяныч ()
У меня винда 10. В ответ на 1. Вопрос выкладываю два файла2. Из Рино 5 dxf файлом в LightBurn.
первое понятно
а какая разница между чертежом и реальной деталью. на первой картинке сопрягаемая деталь по диагонали
а на второй вдоль оси У
для справки оси на чпу по класике
+ У
-Х---------0-------- +Х
-У
поэтому нужно смотреть вдоль какой оси больше искажение. поэтому ребята говорят про квадраты и круги.
тут чтот-то напутано. перемещения больше чем резка , а не наоборот.
Сообщение отредактировал docman - Среда, 03.06.2026, 23:04
PriemLomaДата: Среда, 03.06.2026, 23:18 | Сообщение # 154
Еще можно посмотреть ускорения. Может слишком большие. Может быть на драйвере мало наоборот напряжения, любой чайнагравер это конструктор. Судя по расположению детали по диагонали, проблема именно в перемещении по двум осям. Нет синхрона. Вырезайте круги и квадраты. Это самый верный способ. Врет одна из осей
docmanДата: Среда, 03.06.2026, 23:30 | Сообщение # 155
полностью согласен!!! это полностью закрытая штука. одну спалил, а вторая не захотела работать с лазером.
поэтому пришлось заменить управление полностью. о чем выше было
ТолянычДата: Четверг, 04.06.2026, 20:24 | Сообщение # 156
Получилось. И так, взял офиску, прорезал по X и Y 200мм. Замер по X=199, по Y198,5. Отрегулировал,
вырезал круг д 150мм, получил яйцо. Проверил портал по X, расхождение до 2мм(криворукая
сборка?). Отрегулировал, и перетянул ремень. Проверил и подрегулировал оси.
Результатом для этого девайса доволен.
Прикрепления: 6602387.jpg (61.1 Kb) · 0184953.jpg (91.0 Kb) · 9863460.jpg (132.1 Kb)
Сообщение отредактировал Толяныч - Четверг, 04.06.2026, 20:25
docmanДата: Суббота, 06.06.2026, 17:37 | Сообщение # 157
Цитата Толяныч ()
Получилось. И так, взял офиску, прорезал по X и Y 200мм. Замер по X=199, по Y198,5. Отрегулировал,вырезал круг д 150мм, получил яйцо. Проверил портал по X, расхождение до 2мм(криворукая
Поздравляю!!! кривая сборка в наборе для DIV-сборки  это как троллинг по китайски. но это добавляет опыта и заставляет учиться. вот я из нежелания переходить на 10-ку драйверами и прошивками спалил два блока управления.
в результате перешел на очень класный вариант. это плата управления MKS_DLC32_21
теперь станок отдельно может работать. по механике сразу просмотрел при сборке. благо что в чпу зашел со стороны самоделок. вчера немного порезал на бумаге. красота!
ТолянычДата: Четверг, 18.06.2026, 14:30 | Сообщение # 158
Всем доброго дня. Пришло время заказывать электронику. Помогите определиться. По оси Y ставлю 2 двигателя nema 17(17HS08-1004S), по X один. Лазер 20 ватт. Присмотрел комплект Arduino UNO R3 PRO + Shield CNC V3 драйвера DRV8825. Я на правильном пути?
saharaДата: Четверг, 18.06.2026, 15:15 | Сообщение # 159
Толяныч, по механике да. По платам и драйверам не знаю. А откуда такая голова 20 ватт?
ТолянычДата: Четверг, 18.06.2026, 15:34 | Сообщение # 160
Ошибся, 12 ватт.
saharaДата: Четверг, 18.06.2026, 16:29 | Сообщение # 161
Толяныч, ну вот, а то я уже разволновался biggrin
PriemLomaДата: Четверг, 18.06.2026, 17:28 | Сообщение # 162
Плата и драйвера негодные. Посмотрите платы mks. Настоящего Ардуино не найдете, а китайские клоны не все работают как надо. Во многих нет шима. Мой лазер работал на mks и драйвера были dm542 внешние. Нему на иксы 23 можно она мощнее.
vof4egДата: Пятница, 19.06.2026, 13:42 | Сообщение # 163
Заказывал подобный комплект для своего станка на алиэкспрессе. Всё собрал и настроил, но в какой-то момент гравёр сходил с ума во время работы, лазер ехал куда ему вздумается - намучился я в общем.
В итоге заказал новую ардуину, похожую на оригинал, в оригинальной коробочке с оригинальными наклейками в комплекте, визуально сама плата отличается от старой другим чипом и наличием логотипа Ардуино, и стоит дороже всего предыдущего комплекта, заказывал на том же Алике. Проблема решилась. Моторы нема 17, тихие есть микрошаг. Хотя вместо двух нема 17 на У, можно установить один двухвальный нема 23,была у меня такая мысль, но уже не стал заморачиваться и тратиться на это.
Мои модели и не только
Обзор моего инструмента
Сообщение отредактировал vof4eg - Пятница, 19.06.2026, 13:46
ТолянычДата: Пятница, 19.06.2026, 16:48 | Сообщение # 164
Спасибо ВСЕМ, за советы, заказал, едет. Уповаю на удачу.
HomerSimpsonДата: Суббота, 20.06.2026, 13:08 | Сообщение # 165
Всем привет! А какая ширина Реза получается в среднем? Вроде у твердотельная пятно прямоугольной формы. Интересует для того, какой отступ делать на детали для учёта ширины луча.
Чем хуже зрение - тем мельче масштаб.
