Понедельник, 20.05.2024, 06:07
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Технология сборки » Склейка и сборка » Некоторые технологии, наработки ..«секреты» (как я строю модели из бумаги)
DamienДата: Четверг, 25.12.2014, 05:28 | Сообщение # 451
ВОТ! Подошли к самому главному. Что посоветую для начинающего? С поклейкой знаком - архитектуру собираю без труда. Но вот в таком - практически буду пробовать себя впервые. Но не совсем уж топорный двухдетальных баркас smile
vaviloff74Дата: Четверг, 25.12.2014, 05:32 | Сообщение # 452
Ну если крейсер английский biggrin возьмите Colombo от Дома бумаги Он кстати на А4 изначально Да поменьше и попроще будет smile
DamienДата: Четверг, 25.12.2014, 05:36 | Сообщение # 453
vaviloff74, вот. Самое то. А где можно скачать?
vaviloff74Дата: Четверг, 25.12.2014, 05:39 | Сообщение # 454
Так тут и можно biggrin должен быть HMS Colombo в поиск введите
DamienДата: Четверг, 25.12.2014, 06:02 | Сообщение # 455
vaviloff74, ну попробую. )
vaviloff74Дата: Четверг, 25.12.2014, 06:04 | Сообщение # 456
Damien, Ну если что спрашивайте cool
DamienДата: Вторник, 30.12.2014, 17:36 | Сообщение # 457
vaviloff74, ну вот тогда еще вопрос - как распечатать точно? Т.е. распечатал один замок просто при помощи просмотрщика винды - не сошлись края. Может конечно скан такой плохой. Можно как то подогнать, что бы по формату все шло??
mencerДата: Среда, 31.12.2014, 00:22 | Сообщение # 458
Надо всю папку одним файлом распечатывать,а распечатывая каждый лист в отдельности получается все по разному так,как объем пикселей на каждом листе будет разный
DamienДата: Среда, 31.12.2014, 01:40 | Сообщение # 459
mencer, именно так я и делал. Но все равно расхождение и причем очень большое - несколько сантиметров.
AlexxDДата: Среда, 31.12.2014, 01:47 | Сообщение # 460
Группа: Новостной редактор
Ересь
Печатать без опций масштабирования (подогнать, уменьшить и пр...)
"просмотрщика винды" - крайне неудачный вариант, поскольку "он лучше знает что вам нужно"
Этот вариант также весьма возможен, особенно при листах с разным dpi/размером...
раз, два...
поиск для трусов, каталог для ленивых
Сообщение отредактировал AlexxD - Среда, 31.12.2014, 01:49
DamienДата: Среда, 31.12.2014, 20:31 | Сообщение # 461
AlexxD, вот оттуда и брал.
Но что то плоховато вышло, то...
А вот с этим практически норм, только в одном месте на несколько мм не сошлись края
https://only-paper.ru/news....25-1667
BaHdal1987Дата: Пятница, 02.01.2015, 05:51 | Сообщение # 462
привет,скиньте плиз к43то знает ссылку где описывают сборку гуслей.Там как то нужно траки клеять толи на резинку.Раньше видел ,теперь не могу найти
AlexxDДата: Суббота, 03.01.2015, 00:41 | Сообщение # 463
Качество сканов L'Instant Durable весьма посредственное + геометрические искажения. Требуется весьма большая обработка, для того чтобы "все сходилось", проще купить оригинал... и снова отсканировать :).
DamienДата: Суббота, 03.01.2015, 04:58 | Сообщение # 464
AlexxD, было бы где все это просто купить и доступно - не заморачивался бы.
AlexxDДата: Суббота, 03.01.2015, 15:27 | Сообщение # 465
Ищущий, да обрящет
