Четверг, 23.07.2026, 23:19
belikДата: Воскресенье, 01.09.2024, 02:37 | Сообщение # 331
Максим, ты длину между штевнями брал по верхней (назовем её основной) палубе? Правильно?
И говоришь что она равна 34,85 м.
Правильно?
Так вот, на всех проекциях что даны в представленом тобой описании она равна очень близко к 40 метрам. Согласно прилагаемым к этим проекциям масштабным линейкам.
Как то так.
Тот, что в центре, это я.
Мы не ищем лёгких путей.
Да пребудет с Вами СИЛА.
фоксДата: Воскресенье, 01.09.2024, 04:29 | Сообщение # 332
belik, Евгений, 34,85 брал по ватерлинии, то есть по перпендикулярам.толь ватерлинию опустил на 4.5 от 5см БМовских на чертежах размер я знаю, только не пользуюсь оными. в некоторых описаниях имеется, что значение около 40 метров,это длина всего корабля. что и подтвердила модель в 43 масштабе. иными словами совпало. при такой проекции кормовые отсеки становятся визуально выше,что на мой взгляд придаёт шарм и классический вид Голландской постройки. посмотрите визуально ещё раз на модель в 43 масштабе и просто визуально сопоставьте с результатом БМ, да и того же КИТ. чертёж использовал, как визуальный шаблон, так как он не так растянут в длину,что нельзя сказать о моделях собранных на его размерах. к стати пример с длиной отрезка борта реален по размеру чертежа, а вот в БМ длиннее 1см. с чем это связано то же загадка. самое смешное и интересное в этой истории то ,что все сегменты борта совпадают по длине с чертежом, кроме кормового,он так остался на 1см длиннее чем на чертеже. ну изначально ковырять чертежи я не планировал, просто подгонял размер к написанному, в итоге мне пришлось замерить палубу получилось 40. так бы и не задумывался,и борт бы не проверял,ради любопытсва проверил. спасибо Алексу. biggrin рискну предположить,что длину корабля так и считали по палубе, ведь кто как придумал так и мерил. так же вполне возможно, что кто то ещё напишет свои исследования и чертежи, и опять будут споры кто же прав. biggrin одно неизменно, истина где то рядом. что нельзя сказать о более современном материале,на который имеется и описание и чертежи. вот тут уже,извините. опять же,личное мнение. я так понимаю высказывать его стало дурным тоном с недавних пор. всего наилучшего и успехов.
Сообщение отредактировал фокс - Воскресенье, 01.09.2024, 05:00
АлексДата: Воскресенье, 01.09.2024, 06:59 | Сообщение # 333
Цитата фокс ()
но размер то не 40. да же тут обосрался
так это ты дал такую ссылку на модель где автор указал такой размер, ты и обосрался твоими словами)))
Цитата фокс ()
ведь не один размер дан в источниках. можешь опровергнуть?
твоя ссылка ведет на ресурс, инфу с которого я давал по моему на третьей странице сего опуса, там сказано в таблице ТТХ"длина до 40 метров 34,85?" так и написано с знаком вопроса, кроме того ниже даются и другие данные))) которые приводит Куингер и там снова фигурируют те самые почти 40 метров, яж ничего из головы не беру, все твое
Прикрепления: 9075819.png (1.22 Mb)
АлексДата: Воскресенье, 01.09.2024, 07:44 | Сообщение # 334
чисто любопытства ради, по каким крайним точкам
Сообщение отредактировал Алекс - Воскресенье, 01.09.2024, 07:45
фоксДата: Воскресенье, 01.09.2024, 12:51 | Сообщение # 335
Алекс, у тебя что?проблема с пониманием слова "длинна"?   ты посчитал 40м . По килю? с масштабом чертежа определился? он линейный или цифровой? потому как если верить написанному 1:75, то получим совсем другой результат.   400Х75= 30000, смекаешь? victory
Сообщение отредактировал фокс - Воскресенье, 01.09.2024, 15:07
belikДата: Воскресенье, 01.09.2024, 15:51 | Сообщение # 336
Вот только разговор начал приходить в конструктив и опять.
Максим, ты зачем размер 100-го масштаба 400 мм. умножаешь на 75-тый? Так не делается.
Масштабная линейка и рисунок на чертеже даны в одном масштабе.
Нужно просто посчитать (проверить) сколько раз масштабная линейка ляжет в измеряемую тобой длину, получишь размер в реальном корабле.
А потом делить его (полученный размер) на масштаб, в котором ты хочешь построить модель. Получишь эту длину в модели.
АлексДата: Воскресенье, 01.09.2024, 16:42 | Сообщение # 337
Фокс, ты идиот? Или может ты тупое хамло,?
Я тебя не спрашиваю ни про чертеж Куингера, ни про его размеры.у тебя что, пластинка заела (в отличии от тебя который косит под идиота и делает вид что не понимает о чем его спрашивают и не дает четких ответов)? Я тебе оооочень давно и не раз писал что чертежи Куингера ни его размерности не имеют отношения ни к модели БМ ни к твоеюму поделию, с пониманием проблемы?
Если тебе понятен такой язык лучше, изволь, ты замерял по оконечностям скорлупы корпуса, то есть по сути между штевнями, или по крайним оконечностям штевней, ты что, на столько туп что не понимаешь элементарный вопрос? И превращаешь ответ на него на
поток блевотных масс из рта селького быдла? Смекаешь как ты выглядишь? biggrin :D biggrin :D biggrin
Ты то сам с масштабом чертежа Хокееля определился? В каком он масштабе а? Слабо без подсказок на бумажке понять какой он? Ума хватит на осознание его масштаба? biggrin :D biggrin
У тебя уже были клеточки равные двум метрам, что с глазомером? Косо, криво и так сойдёт? biggrin :D biggrin :D
Ты как то определись, у Хоккеля или чертеж с масштабной линейкой правильный или размеры "исторические" biggrin :D biggrin
С длиной между штевнями метался по палубам, потом прибился к КВЛ, ну бог с тобой, по КВЛ, так по КВЛ, но что там по итогу с чертежами Хоккеля то, правильные они или нет, а размеры им выведенные тогда, правильные, или нет? biggrin :D biggrin cool B) cool
Или все правильное, но только на пол шишчеки?
Сообщение отредактировал Алекс - Воскресенье, 01.09.2024, 17:04
фоксДата: Воскресенье, 01.09.2024, 18:11 | Сообщение # 338
Алекс, перечитай с первого поста,ты ведь на склероз жалуешься wink портянки поменьше бы писал,легче было бы отыскать ответ на свой тупой вопрос biggrin реально, кто тупой то?
Сообщение отредактировал фокс - Воскресенье, 01.09.2024, 18:12
АлексДата: Воскресенье, 01.09.2024, 18:15 | Сообщение # 339
У тебя семь пятниц на неделе biggrin :D biggrin
Тебе что в два слова пост дай, ты начинаешь ахинею нести как парой постов выше, хоть портянку, тоже ахинея biggrin :D biggrin
А что, у тебя проблемы с восприятием текста? Больше нескольких слов за один раз ни как? biggrin :D biggrin
Сообщение отредактировал Алекс - Воскресенье, 01.09.2024, 18:15
фоксДата: Воскресенье, 01.09.2024, 18:20 | Сообщение # 340
Алекс, во, баран то упоротый bash ТЕМА ЗАКРЫТА!!! Это сложно? biggrin
АлексДата: Воскресенье, 01.09.2024, 18:22 | Сообщение # 341
Ты еще с форума удались от своего бессилия biggrin :D biggrin
Че ты так ссышь давать прямые ответы на простые вопросы? biggrin :D biggrin
А скатываешься в оскорбления, что, не хватает человеческих аргументов))))
Сообщение отредактировал Алекс - Воскресенье, 01.09.2024, 18:24
фоксДата: Воскресенье, 01.09.2024, 18:26 | Сообщение # 342
Алекс, ответы здесь давно написаны. biggrin изучай.
Сообщение отредактировал фокс - Воскресенье, 01.09.2024, 18:26
АлексДата: Воскресенье, 01.09.2024, 18:27 | Сообщение # 343
Не нашел, ты не мудри, ты пальцем покажи biggrin biggrin biggrin
фоксДата: Воскресенье, 01.09.2024, 21:00 | Сообщение # 344
belik, всё верно,Евгений. Сколько намерили? Около,это сколько?и по каким точкам? Как о'лёшка спрашивает. На модели БМ этот размер 415мм. Для сравнения.он же по чертежу сделан в 100 ке,правда ведь? И этот результат замера 0,5 см. Ниже.так сколько? Думается,что он в такой же
100 ке, как надпись гласящая 1:75. То есть примерно подогнанный в редакторе. Ну,скажем в 33,сарказм.
Сообщение отредактировал фокс - Воскресенье, 01.09.2024, 21:11
ХирургДата: Понедельник, 02.09.2024, 03:04 | Сообщение # 345
Как врач, могу однозначно утверждать одно: все говно,окромя мочи. Предлагаю, следующее: взять ваши размеры и поделить на 2 (шоб никому не обидно)- масштаб соответственно получиться 87,5.
Очень хочется на модель посмотреть!
