| Хирург | Дата: Понедельник, 02.09.2024, 03:44 | Сообщение # 346 |
| Цитата фокс (  ) Хирург, модель будет продолжена. примерно в октябре. восстанавливаю мальчик, после пореза сухожилий. в данном свете, просто обязан закончить начатое. это не первый "девятый вал", "ворон" выдержал, и этот сдюжит Сожалею. Мальчика береги.
| фокс | Дата: Понедельник, 02.09.2024, 03:58 | Сообщение # 347 |
| Хирург, спасибо, исправил
| фокс | Дата: Вторник, 03.09.2024, 04:23 | Сообщение # 348 |
| belik, Евгений, вы писали ,что истина где то рядом. так не так уже она и глубоко оказалась. . попробую объяснить. что мы имеем? чертёж с масштабной линейкой и указанным цифровым масштабом на нём. верно? по правилам масштабная линейка изменяет размер вместе с объектом,верно? и она соответствует реальному размеру объекта. верно! хорошо. фишка в том, что она соответствует реальному размеру для 75 го масштаба, вот тут мы все и заблудились. иными словами, полученный размер с линейки нужно ещё умножить на 75, для получения реального размера, так как она вместе с кораблём приняла 75 й масштаб. а уже потом переводить реальный размер в 100 ку. . для примера рассчитал длину скорлупы, ну там где 400. красными линиями показал от куда надо. так же посчитал высоту фальшборта, напомню, в БМ он равен 20мм. ну и ширину, не точно. всё сходится с титульным листом. вот как то так получается. хорошо когда истина где то рядом . так что всё норм в моём случае.
Сообщение отредактировал фокс - Вторник, 03.09.2024, 04:30 |
| belik | Дата: Вторник, 03.09.2024, 05:03 | Сообщение # 349 |
| фокс, картинкав нету.
| belik | Дата: Вторник, 03.09.2024, 05:31 | Сообщение # 350 |
| Цитата фокс (  ) чертёж с масштабной линейкой и указанным цифровым масштабом на нём. верно? по правилам масштабная линейка изменяет размер вместе с объектом,верно? и она соответствует реальному размеру объекта. верно! В нашем случае забудь про то, какой масштаб написан. Вот если бы у тебя был бумажный чертеж тогда -да. И то, чтобы убедиться что масштаб 75-тый нужно измерить длину линейки на чертеже. Если линейка 10 метров, а её длина на чертеже 133 мм. то чертеж в 75-м. 10000:133=75 Если длина 10 метоовой линейки 100 мм. то чертеж в сотом 10000:100=100 Определив действительный масштаб чертежа можно высчитывать или измерять размеры элементов. Или переводить чертеж в нужный тебе масштаб. И потом уже измерять размеры элементов.
| фокс | Дата: Вторник, 03.09.2024, 12:49 | Сообщение # 351 |
| belik, картинки не вставляются. В нашем случае,линейка уменьшена в 75 раз. Вы можете это игнорировать,но это противоестественно. Потому ежели взять размер корабля БМ примерно 450мм и умножим на 75,то получим 33750 мм. Как то так вот.
Сообщение отредактировал фокс - Вторник, 03.09.2024, 13:01 |
| belik | Дата: Вторник, 03.09.2024, 15:57 | Сообщение # 352 |
| Максим ну почему ты все делаешь наоборот. Размер модели определяется от размера корабля, а не размер корабля от размера модели. И еще.
Цитата фокс (  ) В нашем случае,линейка уменьшена в 75 раз. Не знаю, нужно измерять длину. Повторяю если длина 10-ти метровой масштабной линейки 133 мм. значит это масштаб 1:75.
Ты почему длину модели от БМ умножаешь на 75, если на титульном листе написано 1:100? Почему ты проверяешь только длину модели? Проверь другие размерности и не только корпуса. Длину мачт, рей, размеры пушек. А вдруг 34,85 м. это опечатка или не тот размер. Ты же допускаешь что в описании модели 1:43 длина 110см. указана с бушпритом, а не самого корпуса. Ведь там ничего не написано. А вдруг 34,85 это расстояние между штевнями по килю, а тебе хочется по КВЛ. Я с Алексеем придерживаюсь того, что длина между штевнями должна мериться по верхней оконечности штевней (один из принятых методов определения длины) и равна 39.98 м. что вполне соответствует размерам модели от БМ. Почему в одном случае ты допускаешь указание другого размера, а в другом нет?
| фокс | Дата: Вторник, 03.09.2024, 16:59 | Сообщение # 353 |
| belik, увы,Евгений,размеры корабля прописаны повсеместно.делаю я по этим размерам. А вот всё вами изложенное доказывает лишний раз,что вы не умеете читать чертежи,или не хотите, и занимаетесь просто тролингом ка О,лёшка. вечером подправлю картинки. И выложу наглядно как будет меняться линейка в зависимости от цифрового масштаба. В случае БМ 1:100 от 1:75 ,масштаб в масштабе,а его нужно правильно прочитать. Иными словами БМ размеры являются размерами 75 го ,по тому выкройка БМ и влезает в чертежи.потому как они в 75м. Их тупо перерисовал и выла ли на титуле,что это якобы и есть 100.а в итоге получилось ,что модель вышла ещё длиннее чем на чертеже. Вот таки метаморфозы.
Сообщение отредактировал фокс - Вторник, 03.09.2024, 18:31 |
| belik | Дата: Вторник, 03.09.2024, 18:28 | Сообщение # 354 |
| Цитата фокс (  ) размеры корабля прописаны повсеместно.делаю я по этим размерам. В источниках можно найти как минимум 3 разны длины этого корабля. Хрен с ней, с длиной. Какая ширина будет у твоей модели?
| фокс | Дата: Вторник, 03.09.2024, 18:51 | Сообщение # 355 |
| belik, что бы ответить на данный вопрос,уточню сразу!ширину я не трогал и о том писал.в БМ она 10+. По замерам на скорую руку в районе 9,5см у меня получилось. То что высота судна завышена то же писал ранее. На работе сейчас,вечером посчитаем.  Исина она ведь дороже денег? $IMAGE_$
Сообщение отредактировал фокс - Вторник, 03.09.2024, 19:04 |
| Алекс | Дата: Вторник, 03.09.2024, 18:55 | Сообщение # 356 |
| Цитата фокс (  ) ширину я не трогал и о том писал.в БМ она 10+. По замерам на скорую руку в районе 9,5см у меня получилось И в этом вся идиотия ситуации.... Я тебе уже кучу времени пытаюсь донести что БМ соответствует чертежам Хоккеля, просто соответствует, и варианта два : Полный ремаштаб разверток или делать как есть без изменений, только косметика.... Но ты идешь своим путем, делаешь бочку
| фокс | Дата: Вторник, 03.09.2024, 19:06 | Сообщение # 357 |
| Алекс, я тебе в сотый раз пытаюсь донести,что и тот и другой чертеж в 75 ом масштабе. видишь выше?опять размер совпал.
Сообщение отредактировал фокс - Вторник, 03.09.2024, 19:07 |
| Алекс | Дата: Вторник, 03.09.2024, 19:14 | Сообщение # 358 |
| Да забудь ты уже про тот чертеж Куингера в м1/75 с которого мы начали обсуждение, я хрен его знает когда сказал что он не имеет отношения к модели БМ, в принципе, и повторил про это стопятьсот раз, ты его сам вытягиваешь в разговор постоянно :D :D
Сообщение отредактировал Алекс - Вторник, 03.09.2024, 19:16 |
| Алекс | Дата: Вторник, 03.09.2024, 19:23 | Сообщение # 359 |
|  Фокс, что бы тебе было понятнее))))
Выше скрин твоего сообщения и твоих же замеров линейкой на мониторе, так вот, модель выпущенная БМ, соответствует чертежу, с которого ты снимаешь размер линейкой, причём соответствует в соответствии с масштабной линейкой на том самом чертеже, к которому ты прикладываешь линейку на мониторе - это чертеж выполненный Хоккелем
Сообщение отредактировал Алекс - Вторник, 03.09.2024, 19:51 |
| Алекс | Дата: Вторник, 03.09.2024, 19:25 | Сообщение # 360 |
| То что у автора этого чертежа, господина Хоккеля, указанные им же размеры как то не соответствуют чертежам им же нарисованым и способам измерений кораблей указанных им же в той же самой книге, в которой он эти чертежи приложил, это несколько другой вопрос, причем именно к господину Хоккелю
Сообщение отредактировал Алекс - Вторник, 03.09.2024, 19:27 |
