Пятница, 27.11.2026, 17:49
K.u.K "Helgoland"
BoatsmanokДата: Среда, 13.06.2012, 21:52 | Сообщение # 196
Сергей, хорошая работа!
MSMДата: Среда, 13.06.2012, 22:26 | Сообщение # 197
Спасибо, Александр! С победным возвращением!
На стапеле: Керчь
BoatsmanokДата: Четверг, 14.06.2012, 00:48 | Сообщение # 198
Ну, в общем-то не за очками конкурса ехал.
А удовольствия - выше крыши.
MSMДата: Понедельник, 18.06.2012, 17:06 | Сообщение # 199
Должаю потихоньку. Хоть в этот раз результаты явственно не бросаются в глаза, преодолён очень трудоёмкий и тягомотный (для меня лично) этап – полностью завершен монтаж стоячего такелажа фок-мачты и установлены все растяжки труб. Теперь из разряда «верёвок» на крейсере остались только антенны с кольцевыми распорками, но их буду делать уже на завершающих этапах:
На стапеле: Керчь
Сообщение отредактировал MSM - Понедельник, 18.06.2012, 17:09
jukosferaДата: Понедельник, 18.06.2012, 18:30 | Сообщение # 200
отлично получилось Сергей clap
визитка
MSMДата: Понедельник, 18.06.2012, 18:38 | Сообщение # 201
Женя, спасибо!
На стапеле: Керчь
MSMДата: Понедельник, 25.06.2012, 17:48 | Сообщение # 202
Привет коллегам! В эти выходные обстоятельства не вполне располагали к моделированию, но кое-что я всё-таки сделал. А именно – кормовое зенитное орудие. В развёртках дано упрощённое подобие орудия 7 cm SFK L/45. Но на чертежах и фото, на которые я ориентируюсь, на этом месте присутствует совсем другое – зенитное орудие, которое и показалось интересным изготовить. Вот что в конце концов получилось:
При увеличке выглядит грубовато, а невооружённым глазом – вроде и ничего… Успокаивает одно – у Шишкина и Саврасова примерно такая же ситуация biggrin . Зато на «крупных» увидел, что надо подработать и где подкрасить, скоро займусь этим.
Установлено на штатное место:
На стапеле: Керчь
MSMДата: Понедельник, 02.07.2012, 17:22 | Сообщение # 203
Доброго всем дня!
Продолжил работы по насыщению кормы крейсера. Изготовлены:
- выносные площадки (наверно, для удобства и безопасности обслуживания кормового ТА);
- 400- и 300-килограммовые якоря.
Площадок в наборе не было, делал с нуля. При этом допустил вольномыслие и волюнтаризм – постарался сыимитировать рифление их поверхностей. Вроде, что-то получилось.
Плоские якоря из набора заменил своими, сделанными по мотивам чертежей.
Кроме того, корабль, наконец, прочно установлен на болты – ранее падения с деревянных стоечек имели, к сожалению, место быть…
На стапеле: Керчь
evgen59Дата: Понедельник, 02.07.2012, 19:15 | Сообщение # 204
Класс! Сергей все здорово, только трубы ТА немного "развернулись"ближе к концам. Может попробовать отформовать и укрепить например цианкрилатом изнутри (как вариант)?
Завершено Истребитель KI-43-II "HAYABUSA"
Завершено Эсминец IJN Uranami
Завершено Японское десантное судно тип SBD
Завершено Истребитель Kavanishi N1K2-J Shiden-Kai
Завершено Крейсер IJN OYODO
MSMДата: Понедельник, 02.07.2012, 19:29 | Сообщение # 205
Евгений, я уже думал над этим. Хотя "в реале" это в глаза особо не бросается, скорее всего, побольше приклею края раструба к торпеде.
На стапеле: Керчь
BoatsmanokДата: Вторник, 03.07.2012, 00:34 | Сообщение # 206
Quote (MSM)
(Бурчит, завидуя тем, то продолжает работать над моделями): - Шток установлен явно по мотивам...
MSMДата: Вторник, 03.07.2012, 00:42 | Сообщение # 207
Саша, я, кажется, понял - шток должен быть вот так, как на рис а) ?
http://www.wherry.ru/img/004/02.gif
Я пытался изобразить, как вот здесь нарисовано, видать, недоглядел...
На стапеле: Керчь
Сообщение отредактировал MSM - Вторник, 03.07.2012, 00:47
BoatsmanokДата: Вторник, 03.07.2012, 06:43 | Сообщение # 208
Ну да - тут рисунок совсем нечёткий.
А по ссылке - самое то.
MSMДата: Вторник, 03.07.2012, 17:34 | Сообщение # 209
Век живи - век учись... Что ж в следующих проектах буду исправляться... smile
На стапеле: Керчь
MSMДата: Понедельник, 09.07.2012, 17:46 | Сообщение # 210
Ещё один шажок вперёд – доделал, наконец, все катушки на корабле (четыре кабельных и одну с пожарным рукавом) и четыре скамьи. У них (скамеек) на чертежах четыре ножки, а на фото – всего три. Так и изобразил. При съёмке вылезли на поверхность все непотребства моего изготовления, но невооружённым глазом я, слава Богу, этого не вижу.
На стапеле: Керчь
