Вторник, 24.11.2026, 23:53
Маузер К-96
RobototehnikДата: Четверг, 17.06.2010, 20:34 | Сообщение # 76
webinterline, ПВА у тебя буржуйский, это ФАКТ!!! biggrin Еще один момент! Под прессом детали надо выдерживать гораздо дольше, так как нет доступа воздуха и среда становится как в закупоренной банке. В идеале чемнть надо прогревать. Иначе сохнет до ишачей пасхи. Другой вариант, периодически на часок вытаскивать из под пресса на свежий воздух и потом снова под пресс. При таких вытаскиваниях появляются небольшие деформации, но при последующем прессовании они исправляются cool
МОИ МОДЕЛИ НА САЙТЕ
В ПРОИЗВОДСТВЕ:
Много чего
SatanДата: Четверг, 17.06.2010, 20:44 | Сообщение # 77
Если по поводу придачи формы детале, то можно сделать специальную болванку, шаблон и т.д. и на ней формовать деталь, наклеивать послойно с пропиткой. НАверно как-то так.
ramiresДата: Пятница, 18.06.2010, 16:43 | Сообщение # 78
Quote (Robototehnik)
ишачей пасхи
это когдась такой праздник? smile
Не надо бояться делать то, что ты не умеешь.
ПОМНИ!! Ковчег построил любитель. Профессионалы построили "Титаник"
RobototehnikДата: Пятница, 18.06.2010, 17:59 | Сообщение # 79
ramires, Я родом с Самарканда и у нас когда хотели сказать что очень долго ждать, говорили: ждать до ишачей пасхи (то есть бесконечно) smile
МОИ МОДЕЛИ НА САЙТЕ
В ПРОИЗВОДСТВЕ:
Много чего
webinterlineДата: Суббота, 19.06.2010, 08:10 | Сообщение # 80
Дык я и не отрицаю. smile Твои наставления к сведению принял, спасибо. Действительно, просушка стала значительно эффективнее и детали после просушки выглядят отлично. Я может в будущем попробую столярный ПВА. Один знакомый дизайнер-мебельщик сказал, что столярный хорошо работает и с картоном - он менее водянистый и быстро схватывает.
Quote (Satan)
Я сделал по-другому, создал некое подобие обрешётки, вырезал пазы по необходимой форме, нужно было буквально четыре таких "перекрытия" и вставил деталь между ними, предварительно обмазав её изнутри и снаружи цианокрилатным клеем и оставил на сутки сушиться в таком виде. Потом снял обрешетку. Получилось офигенно! И никаких рёбер жесткости не понадобилось. Приму на вооружение этот метод. Так теперь можно любой формы и длинны коробы создавать, без проблем.
Кстати новую рамку почти закончил и даже сделал две стороны корпуса. Завтра выложу фотки. Новая рамка получилась значительно точнее и аккуратнее. Всёж таки хорошо, что я решился её переделать с нуля. Учел ошибки и недочеты первого варианта, детали вырезал более скурпулёзно, стыки теперь менее заметны, а те которые заметны просто нужно будет более тщательнее зашпаклевать.
VoRLДата: Суббота, 19.06.2010, 16:52 | Сообщение # 81
Quote (webinterline)
webinterline, не советую - он желтеет после высыхания!
per aspera ad astra
RobototehnikДата: Суббота, 19.06.2010, 18:29 | Сообщение # 82
webinterline, VoRL, Я только ПВА строительный "Универсал" использую. В последний раз который купил, вообще прекрасное качество. Отличная структура, густая сметанообразная структура, класс!
Секундным клеем пользуюсь когда надо быстро приклеить мелкую деталь или деталь со сложным напряженным изгибом, в стык или для укрепления детали. Кстати, если поверх ПВА капнуть цианакрилат, то ПВА моментально твердеет, но становится пористым. Очень хорошо имитировать сварные швы. Зубочисткой нанести ПВА, и потом зубочисткой секундный клей. smile
МОИ МОДЕЛИ НА САЙТЕ
В ПРОИЗВОДСТВЕ:
Много чего
RobototehnikДата: Суббота, 19.06.2010, 18:29 | Сообщение # 83
webinterline, комп глючит
МОИ МОДЕЛИ НА САЙТЕ
В ПРОИЗВОДСТВЕ:
Много чего
Сообщение отредактировал Robototehnik - Суббота, 19.06.2010, 19:04
VoRLДата: Суббота, 19.06.2010, 20:09 | Сообщение # 84
я тоже изобрел такой метод и успешно им пользуюсь =)))
per aspera ad astra
webinterlineДата: Суббота, 19.06.2010, 20:17 | Сообщение # 85
Quote (VoRL)
А если под шпаклёвку, грунтовку и покраску? Тоже рискованно использовать?
Robototehnik
Секундный клей, это типа чего? У нас продают вот такой:
Он?
Сообщение отредактировал webinterline - Суббота, 19.06.2010, 20:17
webinterlineДата: Суббота, 19.06.2010, 20:32 | Сообщение # 86
Обещаные вчерась фотки:
С одной стороны вроде процесс двигается, появляются новые узлы, дорабатываю/переделываю те, которые сделал раньше, с другой стороны ещё очень много чего сделать нужно, так что о финишной прямой, говорить ещё рано, скорее скажу, что работа только начала набирать обороты.
Сообщение отредактировал webinterline - Суббота, 19.06.2010, 20:33
VoRLДата: Суббота, 19.06.2010, 21:18 | Сообщение # 87
webinterline, очень даже прикольно и аккуратно!
так в принципе наверное можно,сухой-то он уже ничего не сделает под шпаклевкой. Но лично мне больше нравится строительный или канцелярский ПВА-М (но только фирмы "луч" - они его не бадяжат сильно и он не очень водянистый,успешно пользуюсь им уже не первый год). А вот из суперклеев очень нравится "контакт-гель" - он как суперклей,только гуще - удобнее наносить и есть несколько секунд,чтобы отрегулировать положение деталей,а потом применить усилие - и все готово!
вот такой пва
вот такой суперклей
вот такой пользую строительный (он гуще,чем канцелярский,если надо - можно разбавить)
per aspera ad astra
Сообщение отредактировал VoRL - Суббота, 19.06.2010, 21:20
RobototehnikДата: Суббота, 19.06.2010, 21:54 | Сообщение # 88
webinterline, Да у такого клея много названий, но основа цианакрилат, маленькая упаковка. У нас самый дешевый 10 рублей за тюбик. такой же фирменный стоит 60, а клеют одинаково. А если не видно разницы, зачем платить больше? (цитата из рекламы Доси) biggrin
VoRL, Сроду никогда у меня ПВА не желтел! Может у вас там во всю подделят? Да и по любому всегда делаю под покраску, поэтому цвет клея пофигу biggrin
МОИ МОДЕЛИ НА САЙТЕ
В ПРОИЗВОДСТВЕ:
Много чего
RobototehnikДата: Суббота, 19.06.2010, 21:57 | Сообщение # 89
webinterline, Да, кстати! Детали у тебя получаются просто картинка! + однозначно...
МОИ МОДЕЛИ НА САЙТЕ
В ПРОИЗВОДСТВЕ:
Много чего
VoRLДата: Суббота, 19.06.2010, 22:13 | Сообщение # 90
я говорю именно про столярный! другие не желтеют.
per aspera ad astra
