Пятница, 10.07.2026, 19:16
Ту-144Д Масштаб 1/72
АлексДата: Понедельник, 27.04.2020, 20:41 | Сообщение # 331
Всем доброго времени суток!!
Цитата belik ()
Поэтому мое мнение заморачиваться с подвижным ПГО и "носом" смысла нет.
пораскинув мозгами тоже пришли к такому выводу, но возможность обоих крайних положений предусмотрена будет и для носа и для ПГО, но это лирика....
Есть на мой взгляд теоретическая проблема, при имеющейся конструкции каркаса и нарезке обшивки фюзеляжа как минимум три стыка попадают на места расположения люмиков и дверей, у меня в принципе уже есть предложение по этому поводу, но существует ряд небольших нюансов из за которых решение проблемы имеет несколько сложностей, нам с автором хотелось бы услышать мнение так сказать со стороны, оставить так как есть или все таки вносить изменения в конструктив для того что бы убрать стыки с люмиков и дверных проемов и собственно каким образом это делать на ваш взгляд лучше
пример такого стыка можно наблюдать на последнем люмике
пару слов о возможных проблемах
в местах где проходят эти стыки часть формера расположена так что двигать его нельзя из конструктивных соображений благодаря не очень простой форме мотогондол или наплыва крыла и все в этих элементах увязано именно на эти точки
конструктивно каркас фюзеляжа и центроплана как бы разделен горизонтальной деталью (на самом деле не очень она горизонтальная, есть местами изломы)
в принципе весь каркас непосредственно фюзеляжа будет выглядеть примерно так, только без верхних элементов как на этом примере, здесь кстати критичны части формера отвечающие за наплыв крыла
ждем комментариев
takcoudДата: Понедельник, 27.04.2020, 21:42 | Сообщение # 332
Может быть есть возможность сделать так, как я обходил в проекте по Пинболу?
Прикрепления: 5678949.jpg (143.0 Kb) · 9129511.jpg (134.2 Kb)
АлексДата: Понедельник, 27.04.2020, 22:21 | Сообщение # 333
так не получится из-за размера листа обшивки в конкретно приведенном примере, наличия на этом листе ниши стойки шасси, так же люмики разрезаны с двух сторон, в остальных местах по которым есть аналогичные вопросы, обшивка фюза не будет замыкаться на кольцо, кроме того не маленькие размеры сохраняются....
Сообщение отредактировал Алекс - Понедельник, 27.04.2020, 22:22
filindrДата: Понедельник, 27.04.2020, 22:50 | Сообщение # 334
А сместить верхние части шпангоутов по горизонтальной детали?
Это продольную прочность не нарушит, а даже улучшит за счёт "кирпичной кладки".
takcoudДата: Понедельник, 27.04.2020, 23:29 | Сообщение # 335
Цитата Алекс ()
так не получится
Может быть сделать ленту с иллюминаторами отдельной деталью, которая потом на обшивку наклеится, поверх всех стыков?
АлексДата: Понедельник, 27.04.2020, 23:57 | Сообщение # 336
В принципе я думаю так же
хорошая лента получится, 7мм шириной и что то около 1100мм в длину с уменьшением ширины к концам и шахматкой на дверных проемах , плюсом к ней еще одну шириной около 2мм и все это на офиске дабы ступеньку исключить.... это не декаль на пластик клеить в 72ом или 144ом масштабе
Сообщение отредактировал Алекс - Понедельник, 27.04.2020, 23:57
takcoudДата: Вторник, 28.04.2020, 00:12 | Сообщение # 337
Фото обманчивое, ощущение, что там всё намного более крупное biggrin
belikДата: Вторник, 28.04.2020, 00:34 | Сообщение # 338
Тут кумекать хорошо надо. Автор пошёл по пути - стык там где дан шпангоут по чертежу. А ежели наоборот - шпангоут поставить на место стыка по чертежу. Т.е. каркас проектировать под обшивку.
Что касается ребер жесткости под наплывы крыла - а не проще
сделать каркас фюзеляжа гладким, а места установки всего выступающего указать на обшивке. Думаю, Лешь, ты меня понял.
Просмотрел тему ещё раз с начала. Есть вопросы.
А что центральные формеры так и будут цельными для фюза крыла и мотогондол? Если да, то думаю это утопия.
Обшить при таких размерах формах все это не блочно, будет крайне проблематично. Крылья нужно отстегивать от фюза, а мотогондолы от крыльев. Все это собирать по отдельности, а потом клеить в кучу.
Тот, что в центре, это я.
Мы не ищем лёгких путей.
Да пребудет с Вами СИЛА.
Сообщение отредактировал belik - Вторник, 28.04.2020, 00:35
docmanДата: Вторник, 28.04.2020, 01:19 | Сообщение # 339
отталкиваться надо от чего-то!
вот крылья будут отдельно точно. мотогондолы и фюзеляж я бы хотел вместе.
НО мне приходится по новому смотреть на все это потому что про некоторые нюансы и хотелки не знал или не думал.
каркас будет блочный. думаю как его порезать красиво и удобно.
АлексДата: Вторник, 28.04.2020, 01:31 | Сообщение # 340
долго пишу)))
Конечно, я и сам думаю точно так же по этому конкретному месту
тут ты так же во многом прав, консоли крыла однозначно будем отделять по границе мотогондол, а вот в разделении мотогондол и фюза в целом не считаю целесообразным, я больше склоняюсь к тому что бы условно разделить фюз условно на три блока, носовая часть до секции с нишей шасси, средняя большая секция (думаю около 80см будет включать в себя фюзеляж, мотогондолы и центроплан, при этом от мотогондол желательно отделить и собирать отдельно воздухозаборники до линии добавленного формера красного цвета , ну и последняя секция хвостовая балка, это конечно же все предварительные хотелки и видинее того как лучше это сделать для максимального упрощения сборки и сохранения геометрии модели в целом, если у кого то есть что дополнить к моим словам и рекомендациям, кстати нужно помнить что модель делается под печать на А4, потому условность большой секции ограничивается максимально возможной длиной деталей размещенных на листе А4, соответственно длина большой секции весьма условна, в общем еще много будет всякого разного, уважаемого разработчика я уже загрузил по самое не хочу))) так что ждем отзывов и дополнений к всему выше изложенному
Сообщение отредактировал Алекс - Вторник, 28.04.2020, 01:31
docmanДата: Вторник, 28.04.2020, 01:51 | Сообщение # 341
подтверждаю!!!
belikДата: Вторник, 28.04.2020, 03:52 | Сообщение # 342
Вот по нему у меня тоже вопрос.
Он как-то интересно добавлен, для чего?
Если для поддержки секции канала воздухозабоника? То почему опять не по линии расшивки этого самого канала.
Если судить по схеме он должен быть несколько смещен назад, именно там излом обшивки
Если для поддержки излома канала слива пограничного слоя? Так зачем целый шпангоут ставить, можно обойтись перемычкой
между фюзеляжем и наружным обводом канала.
В общем доводки не початый край.
docman, Алекс, Мужики удачи и терпения ВАМ.
docmanДата: Пятница, 22.05.2020, 20:08 | Сообщение # 343
короткий отчет
скорректирована кабина и кресла пилотов, добавлено место борт инженера.
исправлены косяки геометрии и каркаса.
но есть проблема с ПГО. вернее с ее каркасом. над входными дверями висят уши . допустима ли такая форма каркаса или лучше по другому сделать
синим цветом обозначил старый элемент каркаса
Сообщение отредактировал docman - Пятница, 22.05.2020, 20:09
docmanДата: Четверг, 24.09.2020, 21:24 | Сообщение # 344
Добрый день.
немного обновлюсь. из-за того что пришлось менять место работы пришлось отложить разработку. местами продолжаю.
допилил кабину. изменил раскрой носового обтекателя.
а может подскажет кто где здесь барахолка, хочу продать кое-что
Сообщение отредактировал docman - Четверг, 24.09.2020, 21:26
takcoudДата: Четверг, 24.09.2020, 21:43 | Сообщение # 345
По теме - так держать!
По вопросу - вот тут объявления https://only-paper.ru/forum/39
