| nikin | Дата: Среда, 07.01.2026, 08:49 | Сообщение # 166 |
| Цитата Advokats666 (  ) Выбираем инструмент кисть, наводим курсор на начало детали, кликаем, зажимаем на клаве "SHIFT", курсор перемещаем далее, кликаем, курсор далее, кликаем, и так, пока не обрисуем всю деталь по контуру... Kak я понял мы обрисовываем все детали, которые надо перекрасить. Правильно?
На стапели: ORP Piorun В мастерскую: Газ 67б На воде: 1. Schaarhorn (HMV) На земле: 1. КВ-1 В воздухе: F-104, И-16
| Advokats666 | Дата: Среда, 07.01.2026, 15:43 | Сообщение # 167 |
Статус: Online
| Цитата nikin (  ) Kak я понял мы обрисовываем все детали, которые надо перекрасить. Правильно? Да...
| Advokats666 | Дата: Среда, 07.01.2026, 16:49 | Сообщение # 168 |
Статус: Online
| Зеленый слой находится над голубым, но под контурным слоем....
| nikin | Дата: Среда, 07.01.2026, 18:09 | Сообщение # 169 |
| Цитата Advokats666 (  ) Kak я понял мы обрисовываем все детали, которые надо перекрасить. Правильно?Да... А какой шаг пользуйтесь для обрисовки чтобы ломаность полилинии была незаметна?
| Advokats666 | Дата: Среда, 07.01.2026, 20:51 | Сообщение # 170 |
Статус: Online
| nikin,
Чем меньше шаг, тем плавнее дуга... Это на практике надо делать, у разных деталей разные дуги ...
| Advokats666 | Дата: Четверг, 08.01.2026, 04:08 | Сообщение # 171 |
Статус: Online
| Коллеги, как продвигается освоение Фотошопа???? Делимся скринами...
| filindr | Дата: Пятница, 09.01.2026, 01:15 | Сообщение # 172 |
| Цитата Advokats666 (  ) Коллеги, как продвигается освоение Фотошопа????Делимся скринами...
| Advokats666 | Дата: Пятница, 09.01.2026, 01:25 | Сообщение # 173 |
Статус: Online
| filindr,
| Толяныч | Дата: Пятница, 09.01.2026, 01:39 | Сообщение # 174 |
| Толяныч | Дата: Пятница, 09.01.2026, 01:42 | Сообщение # 175 |
| Пытаюсь обрисовать паровоз. Пока полет нормальный
| Advokats666 | Дата: Пятница, 09.01.2026, 03:32 | Сообщение # 176 |
Статус: Online
| Цитата Толяныч (  ) Пытаюсь обрисовать паровоз. Пока полет нормальный
Привет... Мож скрины светанешь???
| Advokats666 | Дата: Пятница, 09.01.2026, 03:37 | Сообщение # 177 |
Статус: Online
| Ну а я между работой и прочее прочее, сделал заготовку под ТРАФАРЕТ... В итоге получилось масса слоев и это еще не предел)))
| Advokats666 | Дата: Пятница, 09.01.2026, 04:47 | Сообщение # 178 |
Статус: Online
| Закончил трафарет на левую боковину по полету... Ща буду рисовать КАМО, который потом надо перенести на выкройки... Ну и плюс бортовой номер тоже заодно...
| Advokats666 | Дата: Воскресенье, 11.01.2026, 05:28 | Сообщение # 179 |
Статус: Online
| Всем Добра... Перекинул часть КАМО левого боковика на выкройки...
| Modeller | Дата: Воскресенье, 11.01.2026, 08:11 | Сообщение # 180 |
| filindr, не халтурь.
