Понедельник, 09.11.2026, 10:14
BoatsmanokДата: Среда, 06.05.2026, 21:20 | Сообщение # 121
Цитата marmot ()
Это ж какой агрегат он должен обдувать?
Который левый, углекислотный 50-ваттник
Иногда такими стопками скапливаются заказы...
Прикрепления: 4795670.jpg (213.1 Kb) · 3004262.jpg (92.4 Kb)
vof4egДата: Четверг, 07.05.2026, 02:06 | Сообщение # 122
Boatsmanok, А какого рода заказы, если не секрет?
Мои модели и не только
Обзор моего инструмента
docmanДата: Четверг, 07.05.2026, 03:41 | Сообщение # 123
свой компрессор из двигателя холодильника оставил на старой работе( домой не разрешили забрать(
был собран дендро-фекальным способом
у кого как происходит первый запуск лазера? нужно ганять для разогрева?
маленькие хитрости
разбивка слоями для последующей работы
синий гравировка. красный резка. только это слои а не цвета в слое
при экспорте программа автоматом подхватывает из библиотеки
обязательно проверяю в смотрелке. это меня научило чпу.
Прикрепления: 6188258.jpg (95.0 Kb) · 6071507.jpg (114.9 Kb) · 8843375.jpg (144.2 Kb) · 4104525.jpg (150.1 Kb) · 6648362.jpg (111.1 Kb)
marmotДата: Четверг, 07.05.2026, 04:26 | Сообщение # 124
Никакой необходимости.
Картонные крылья
docmanДата: Пятница, 08.05.2026, 02:20 | Сообщение # 125
Цитата marmot ()
странно. хотя при резке нет проблем. в диапозоне 15-20% нужно разогрев делать
saharaДата: Пятница, 08.05.2026, 02:35 | Сообщение # 126
docman, а что вы там разогреваете? biggrin У меня возникли ассоциации с гипербалоидом инженера Гарина biggrin biggrin biggrin
docmanДата: Пятница, 08.05.2026, 03:22 | Сообщение # 127
ну как бы гравировка по бумаге без прожига. немного неустойчиво получается.
а ассоциация смешная получилась!))) мне понравилась!
при резке сразу работает нормально. есть какой-то нюанс платы управления. ну где видано чтобы резать на 20%?
а на ней получается. у каждого додика своя методика!))))
BoatsmanokДата: Пятница, 08.05.2026, 19:59 | Сообщение # 128
Это было для одного бумажного издательства, пока была возможность общения.
Нынче объёмы меньше, в основном - индивидуальные заказы.
Proekt_MДата: Суббота, 09.05.2026, 02:36 | Сообщение # 129
А если для обдува использовать не воздух от компрессора, а углекислый газ через редуктор, по принципу полуавтоматической сварки...Кстати, я для полуавтомата брал баллон от огнетушителя небольшого
vof4egДата: Суббота, 09.05.2026, 13:47 | Сообщение # 130
Я, честно сказать, изначально и думал что только его и используют для обдува. А если дуть просто воздухом, наоборот рез будет насыщаться кислородом. Но тут наверное больше зависит от того что воздух подаётся под давлением, и всё продукты горения выдувает раньше чем они смогут снова разгореться.
docmanДата: Пятница, 15.05.2026, 06:02 | Сообщение # 131
сегодня первый раз резал фанеру. нарисовал стапель для работы. тем более что материал есть.
конечно материал ПП, но что есть под руками.
это подготовка в Рино для обработки. выбраны слои по цветам. зеленый первый, коричневый вторая очередь
завтра буду резать вторую часть . если проснусь
Прикрепления: 3831995.jpg (73.9 Kb) · 4082133.jpg (170.1 Kb) · 2326691.jpg (182.1 Kb) · 3181551.jpg (57.9 Kb)
vof4egДата: Суббота, 16.05.2026, 03:36 | Сообщение # 132
docman, Отлично получилось!
docmanДата: Суббота, 16.05.2026, 20:18 | Сообщение # 133
А вот и результат. вчера сделал уже последний рывок
наверное куплю плитку керамическую как подложку. резал на балконе. потом протер плитку от копоти и все
Прикрепления: 5808713.jpg (169.4 Kb) · 3932110.jpg (158.2 Kb) · 2283334.jpg (116.8 Kb)
ТолянычДата: Вторник, 02.06.2026, 02:18 | Сообщение # 134
Посоветуйте, как поступить. Вырезал из фанеры 4 мм заготовки для стапеля. А они не совпадают. Подозреваю, или пропуски шагов, или нарушена калибровка. День сижу в интернете. не нашел ничего. Лазер ELIDOR Z6, прога LightBurn005. Ткните пальцем, где искать, что делать. Длина заготовки 245 мм.
Прикрепления: 5953752.jpg (290.9 Kb)
Сообщение отредактировал Толяныч - Вторник, 02.06.2026, 02:19
saharaДата: Вторник, 02.06.2026, 03:06 | Сообщение # 135
Толяныч, я бы для начала чертеж проверил
