Воскресенье, 29.11.2026, 15:51
saharaДата: Понедельник, 04.05.2026, 16:41 | Сообщение # 91
Цитата vof4eg ()
вот по поводу сотового стола что-то буду решать
Если без обдува, то и стол не нужен biggrin просто на ровной поверхности режте. Стол как раз, чтобы продукты горения выдувались.
saharaДата: Понедельник, 04.05.2026, 16:45 | Сообщение # 92
Какой диаметр наружный той части, что снизу корпуса торчит?
saharaДата: Понедельник, 04.05.2026, 16:48 | Сообщение # 93
У меня тот вариант, что слева. Вам подойдёт, возможно, что справа
Прикрепления: 3227987.jpg (59.4 Kb)
FunFlyДата: Понедельник, 04.05.2026, 18:02 | Сообщение # 94
Цитата sahara ()
Странный человек, этот ваш сборщик голов. А при чём тут мощность лазера?
Потому что 2,8 ватта берут для выжигания картин. Резать им конечно можно, но очень долго и печально. И соответвственно ресурс страдает.
saharaДата: Понедельник, 04.05.2026, 18:05 | Сообщение # 95
Контрольное слово выжигание.
FunFlyДата: Понедельник, 04.05.2026, 18:47 | Сообщение # 96
Правильно - выжигание. Для выжигания обдува не надо. Поэтому у человека и не заказывали под этот лазер сопло для обдува.
vof4egДата: Понедельник, 04.05.2026, 19:52 | Сообщение # 97
Цитата sahara ()
Странный человек, этот ваш сборщик голов. А при чём тут мощность лазера? Или когда менее мощный лазер картон по другому горит? Компрессор нужен, чтобы выдувать продукты горения из реза. Чтобы рез был более тонкий и чистый. К сожалению не могу фото выложить, но просто поверьте, небо и земля с обдувом и без. Почитайте в интернете.
Верю smile сам это прекрасно понимаю и в голове мысль держу. Как только придумаю как лучше реализовать - Займусь.
Мои модели и не только
Обзор моего инструмента
saharaДата: Понедельник, 04.05.2026, 20:30 | Сообщение # 98
FunFly, вы не совсем понимаете смысл обдува. Что при резке, что при выжигании горит материал. Смысл обдува, чтобы сдуть продукт горения. А именно тот самый уголек. У вас точка лазера прошла и выжгла (подожгла) материал. И если не сдуть тот самый уголек, то материал продолжит дальше гореть и каптить. А обдув охлаждает и сдувает тот самый каптящий и гопящий оставшийся уголек.
docmanДата: Понедельник, 04.05.2026, 21:34 | Сообщение # 99
Цитата vof4eg ()
Связался с человеком который мою лазерную голову делал, по вопросу существует ли какое-то готовое решение в виде сопла для компрессора для обдува на мой лазер. Он был очень удивлён, и сказал: "Вы первый кто интересуется соплом для лазера 2,8 Ватт и мне не понятно для чего вам это необходимо."
Цитата sahara ()
А при чём тут мощность лазера? Или когда менее мощный лазер картон по другому горит? biggrin Компрессор нужен, чтобы выдувать продукты горения из реза. Чтобы рез был более тонкий и чистый. К сожалению не могу фото выложить, но просто поверьте, небо и земля с обдувом и без. Почитайте в интернете.
тут дело в том что производители практически не делают обдув на слабых лазерах. такие головки с основном для выжигания, гравировки. по моему начиная с 10 Ватт в сопло интегрирован обдув.
резку картона лучше делать в несколько проходов и на меньшей мощность. для своего лазера это 60% мощности и скорость 400мм/мин. обьясню почему. меньше горит материал на резе. правда это дольше.
работа на 100% мощности сильно сокращает жизнь лазера!!!
пока настраивал плату управления MKS_DLC32_21 досталось и парнишке который ее поставил. теперь готовлю ему инструкцию по возможностям расширенной настройки. кстати в этой плате спокойно можно програмно управлять обдувом
Сообщение отредактировал docman - Понедельник, 04.05.2026, 21:39
saharaДата: Понедельник, 04.05.2026, 22:01 | Сообщение # 100
docman, да забудьте вы про то что делают производители. Для прожига картона толщиной 1 мм необходимо определённое количество энергиии. Всё, это закон физики. Соответственно, и сжечь вы должны определенное количество материала. При сжигании данного материала в месте реза (гравировки) у вас материал поджигается и продолжает гореть если вы его оттуда не сдуете. И продолжает каптить, если вы его оттуда не сдуете. Лазером 2.8 ватт вы будете на скорости 100 мм в минуту сжигать этот материал и его нужно сразу, образно говоря, тушить. Просто почитайте в интернете про обдув. Фото посмотрите. Я прошел через это всё.
docmanДата: Понедельник, 04.05.2026, 22:07 | Сообщение # 101
 согласен полностью. буду колхозить обдув .
а для этого компрессор от аквариума пойдет? сейчас читаю характеристики. смотрю которые на 12 вольт
vof4egДата: Вторник, 05.05.2026, 03:25 | Сообщение # 102
sahara, Александр, а можно ссылку на ваш канал? Очень любопытно ознакомиться.
Сообщение отредактировал vof4eg - Вторник, 05.05.2026, 03:26
saharaДата: Вторник, 05.05.2026, 04:40 | Сообщение # 103
Вот тут не подскажу. Производительность должна быть от 30 литров.
vof4eg, https://rutube.ru/channel/48533602
Там есть одна запись про лазер и вектор. Не помню в каких видео показывал резку с обдувом и без
saharaДата: Вторник, 05.05.2026, 04:43 | Сообщение # 104
Нашёл. Угадайте где с обдувом, а где нет.
Прикрепления: 8350451.jpg (181.0 Kb)
saharaДата: Вторник, 05.05.2026, 04:45 | Сообщение # 105
Два прохода с обдувом
Прикрепления: 9024792.jpg (181.5 Kb)
