Понедельник, 09.11.2026, 10:14
docmanДата: Вторник, 05.05.2026, 16:49 | Сообщение # 106
Цитата sahara ()
Цитата docman ()для этого компрессор от аквариума пойдет?
Вот тут не подскажу. Производительность должна быть от 30 литров.
это 30л/мин?? потому что смотрел там 200 в основном. и даже 300. есть совсем специальные
Электромагнитный воздушный компрессор для СО2 станка АСО-001А 220V 25W
Компрессор постоянного давления АСО-001А предназначен для подачи сжатого
воздуха для охлаждения сопла лазерной головки и удаления продуктов
сгорания из фокусной линзы во время лазерной резки и гравировки.
Также он используется для предупреждения воспламенения материала при резке и гравировке и повышении их качества.
Компрессор создает мощный поток воздуха и является идеальным решением при лазерной резке и гравировании большинства материалов.
Материал из которого изготовлены цилиндр и поршень прочный и долговечный
и имеют небольшой износ после длительного времени работы.
Безмасляная технология устраняет потребность в смазочных материалах, что повышает чистоту производимого воздуха.
Технические характеристики:
Модель: АСО-001А
Напряжение: 220V
Частота: 50 Гц
Мощность: 25 Вт
Давление: 0.020 МПа
Воздушный поток: 25 л/мин
Диаметр выходного отверстия: 8 мм
Количество выходов разветвителя: 6
Вес: 800 г
Размеры: 171х101х136
Прикрепления: 3152189.webp (28.4 Kb)
saharaДата: Вторник, 05.05.2026, 17:07 | Сообщение # 107
docman, я брал нечто подобное, но он еле дул. Сколько цена?
FunFlyДата: Вторник, 05.05.2026, 17:41 | Сообщение # 108
Цитата sahara ()
FunFly, вы не совсем понимаете смысл обдува. Что при резке, что при выжигании горит материал. Смысл обдува, чтобы сдуть продукт горения. А именно тот самый уголек. У вас точка лазера прошла и выжгла (подожгла) материал. И если не сдуть тот самый уголек, то материал продолжит дальше гореть и каптить. А обдув охлаждает и сдувает тот самый каптящий и гопящий оставшийся уголек.
Добрый день. Я прекрасно понимаю смысл обдува. Дело то в том, что лазеры диодные идут в корпусе-радиаторе, на продув и охлаждение которого стоит вентилятор. Так вот вентилятор этот дует вниз, и его мощности достаточно, чтобы при выжигании сдувать дым, ну и гасить угольки. А вот уже при резке и требуется концентрированный поток прямо в место реза.
docmanДата: Вторник, 05.05.2026, 18:25 | Сообщение # 109
это младший в линейке порядка 27 долларов. более производительные дороже 50-75-100 долларов
saharaДата: Вторник, 05.05.2026, 18:55 | Сообщение # 110
Я уже даже не знаю как вам доказать biggrin Ну на фото мои гляньте. Слева без обдува, но, естественно, с вентилятором. Нет, вентилятора недостаточно. Более того, он только раздувает и разносит золу. Думаю, что при гравировке будет ещё хуже. При резе пепел хоть внутри более менее остается. А при гравировке не повехности.
Ну вот тот что по ссылке на озоне примерно 50 долларов. И полный комплект. Проверен в работе.
Скупой платит дважды biggrin
docmanДата: Вторник, 05.05.2026, 19:09 | Сообщение # 111
Цитата sahara ()
Цитата docman ()это младший в линейке порядка 27 долларов. более производительные дороже 50-75-100 долларов
вот старший в линейке по цене чуть больше 100 долларов
Электромагнитный воздушный компрессор для СО2 станка АСО-009D 220V 135W
Компрессор постоянного давления АСО-009D предназначен для подачи сжатого воздуха для охлаждения сопла лазерной
головки и удаления продуктов сгорания из фокусной линзы во время
Модель: АСО-009D
Напряжение: 220V
Частота: 50 Гц
Мощность: 135 Вт
Давление: 0.040 МПа
Воздушный поток: 125 л/мин
Диаметр выходного отверстия: 10 мм
Количество выходов разветвителя: 12
Вес: 4700 г
Размеры: 280х147х170 мм
saharaДата: Вторник, 05.05.2026, 19:29 | Сообщение # 112
docman, ну за сотку это уже перебор. Опять же, почему рекомендую ту модель, там комплект сразу идёт вместе с шлангами и соплами. Посмотрите сразу комплекты, чтобы потом не городить колхоз.
docmanДата: Вторник, 05.05.2026, 19:45 | Сообщение # 113
какую именно?
saharaДата: Среда, 06.05.2026, 00:03 | Сообщение # 114
Так. Посмотрел откуда вы biggrin Озона, так понимаю, у вас нет. Вот поищите по названию. У меня такой
Прикрепления: 8738678.jpg (82.2 Kb)
saharaДата: Среда, 06.05.2026, 00:06 | Сообщение # 115
Вот так у меня. Не даёт вставить больше одного фото
Прикрепления: 4167108.jpg (297.8 Kb)
saharaДата: Среда, 06.05.2026, 00:07 | Сообщение # 116
И вот
Прикрепления: 7648157.jpg (222.3 Kb)
BoatsmanokДата: Среда, 06.05.2026, 02:40 | Сообщение # 117
Счастливые!
Аквариумными сдуваете... smile
Тут приходится менять компрессор в 120 л/м, на 410, чтоб нормально дул и успевал выключаться отдыхать.
Прикрепления: 5711697.jpg (176.6 Kb)
Сообщение отредактировал Boatsmanok - Среда, 06.05.2026, 02:40
saharaДата: Среда, 06.05.2026, 02:58 | Сообщение # 118
Boatsmanok, фига се biggrin biggrin biggrin Это у вас там джедаи что-ли режут? biggrin biggrin
marmotДата: Среда, 06.05.2026, 04:21 | Сообщение # 119
Ох, ну ниче се! Это ж какой агрегат он должен обдувать? Лазер от сварочного аппарата?
У меня на десятиваттнике трудится компрессор от старого холодильника, производительности хватает.
Картонные крылья
vof4egДата: Среда, 06.05.2026, 04:44 | Сообщение # 120
У меня вот такой есть)
Тоже самодельный из холодильника.
Прикрепления: 88076606.jpg (99.4 Kb) · 55009690.jpg (117.8 Kb) · 21210939.jpg (158.1 Kb) · 22813004.jpg (183.5 Kb) · 61848480.jpg (105.3 Kb) · 56175924.jpg (175.6 Kb)
Мои модели и не только
Обзор моего инструмента
Сообщение отредактировал vof4eg - Среда, 06.05.2026, 04:46
