Суббота, 18.05.2024, 20:46
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Технология сборки » Склейка и сборка » Некоторые технологии, наработки ..«секреты» (как я строю модели из бумаги)
DamienДата: Пятница, 09.01.2015, 17:49 | Сообщение # 466
Вот еще вопрос. Шпангоуты и еще некоторые детали - палуба например в сборке корабля клеятся на картон различной толщины. Обычно указывают на какой. А сами раскройки все на какой бумаге лучше печатать?
zloi_djДата: Пятница, 09.01.2015, 18:37 | Сообщение # 467
на обычной "офиске".
DamienДата: Пятница, 09.01.2015, 18:58 | Сообщение # 468
zloi_dj, благодарю. И этого будет достаточно? Есть же кое какие детали, которые не будут ни на что наклеиваться. Не слишком ли тонко??
еще пару вопросов:
1. Скачал раскройки Шепарда. Там остов корабля в файле *.svg. Как это распечатать?
2. Столкнулся в неимоверной проблемой - там где я живу проще кусок золота найти, чем нужной толщины картон. Можно конечно самому склеить, но это на мой взгляд вариант не очень. Подскажите какой нибудь хороший интернет магазин, где можно приобрести картон.
Сообщение отредактировал Damien - Пятница, 09.01.2015, 18:59
zloi_djДата: Пятница, 09.01.2015, 20:50 | Сообщение # 469
Damien, те детали, которые наклеиваются на картон - печатаем на офиске. Остальное на матовой фотобумаге плотностью 160-180 или на ватмане, но он в некоторых случаях будет толстоват. Что касаемо картона попробуй посмотреть тут: http://kvaksiuk.com/shop-ru/index.php?cPath=21
файл *.svg прекрасно открывается в Кореле
Сообщение отредактировал zloi_dj - Пятница, 09.01.2015, 20:56
DamienДата: Пятница, 09.01.2015, 21:06 | Сообщение # 470
zloi_dj, еще раз спасибо. А подробнее - почему будет толстоват? Находил в нете подробные сборки кораблей. Там расписывалось про толщину картона и все из этого вытекающее. Не ужели слишком важна толщина готовой детали, когда офиску, к примеру, наклеить на картон и уже будет толщина готового изделия не 1мм, а 1.12? ну это приблизительно
vaviloff74Дата: Суббота, 10.01.2015, 06:33 | Сообщение # 471
Будут щели Разработка обычно делается под бумагу 160-180 ,ватман толще ,где то 220
DamienДата: Суббота, 10.01.2015, 17:59 | Сообщение # 472
vaviloff74, спасибо. Читаю, что многие, для придания реалистичности, режут палубу на досточки и "паркетят", прокрашивая торцы. Режут с картоном или одну "фасадную" наклейку??
zloi_djДата: Суббота, 10.01.2015, 19:30 | Сообщение # 473
для этих целей лучше всего использовать шпон, бумага смотрится хуже
vaviloff74Дата: Суббота, 10.01.2015, 20:37 | Сообщение # 474
Режут без картона . Из шпона палуба совсем по другому делается
DamienДата: Суббота, 10.01.2015, 20:39 | Сообщение # 475
vaviloff74, ну из шпона это понятное дело. Я имел ввиду только бумажную работу.
vaviloff74Дата: Суббота, 10.01.2015, 21:03 | Сообщение # 476
из бумаги ,резать смысла не вижу ,проще острозаточеным карандашом прочертить по швам досок для придания объема Примерно как тут
DamienДата: Суббота, 10.01.2015, 21:35 | Сообщение # 477
vaviloff74, вот. Премного благодарен. Возьму на заметку wink
DamienДата: Вторник, 20.01.2015, 18:33 | Сообщение # 478
Ребят - такой вопрос. Склеил из несколько бумаг нужной толщины. Картон мой самосборный получается гнутый. Какой способ для ее выпрямления?? Утюгом может прогладить можно??))
RadaДата: Пятница, 23.01.2015, 01:23 | Сообщение # 479
Damien, надо было когда сохло под пресс положить, тогда было бы ровно, а сейчас думаю только если увлажнить и опять же под пресс пока не высохнет, хотя не уверенна
Визитная карточка
Пусть у вас всё будет хорошо https://www.youtube.com/watch?v=TYK3uECr3hg
balu109Дата: Пятница, 23.01.2015, 17:35 | Сообщение # 480
подержать над паром. потом под пресс, но обязательно - под и над картоном - три-четыре газеты. Иначе под прессом оно не высохнет и при изъятии снова скрутится.
Чтоб избежать подобного впредь - клеить не говно-ПВА из канцтоваров, а или качественным ПВА от Хенкель-Момент или хорошим клеящим карандашем (мазать вкрест обе стороны), в нем мало воды. И опять же - газеты.
вот поэтому "радио никогда не заменит газету - а селедку во что заворачивать?.."
