Четверг, 20.08.2026, 17:52
docmanДата: Пятница, 24.04.2026, 20:51 | Сообщение # 46
Цитата Boatsmanok ()
Положи лист жести, металла, и крепи лист магнитами в тех местах, где нет резки/гравировки.Тогда улетать не будет.
не могу согласится. зазор малый и при полной заполненности листа может зацепить. а поскольку усилия никакого
в отличие от фрезеровки ЧПУ (имею опыт) то лучше не полностью прорезать. и копоти меньше , и края менее обгоревшие
vof4egДата: Суббота, 25.04.2026, 00:02 | Сообщение # 47
У меня в качестве подложки используется лист ламинированного ДСП, картон или бумагу подклеиваю к нему малярным скотчем по краям.
Мои модели и не только
Обзор моего инструмента
docmanДата: Суббота, 25.04.2026, 20:04 | Сообщение # 48
практически тоже самое. только ничего не закрепляю. веса листа уже достаточно
marmotДата: Воскресенье, 26.04.2026, 02:38 | Сообщение # 49
Цитата docman ()
лучше не прорезать насквозь.
Есть же в любом (?) софте "табы" - промежутки в 0,5 мм которые не режутся и на них висит вырезанная деталь. Расставляются вручную или автоматически. А вот дорезать вручную непрорезанный контур - это не айс.
Картонные крылья
docmanДата: Воскресенье, 26.04.2026, 22:32 | Сообщение # 50
а можно показать где это включается? в каком софте где?
marmotДата: Воскресенье, 26.04.2026, 23:21 | Сообщение # 51
Очень мной рекомендуемый LightBurn:
Это настройки слоя, для каждого слоя - свои. Здесь переведено как "вкладки", настраивается все, особо ценно, что внешний контур может быть с вкладками, а все внутренние отверстия - без.
Прикрепления: 2462491.jpg (99.1 Kb)
Картонные крылья
vof4egДата: Понедельник, 27.04.2026, 02:24 | Сообщение # 52
marmot, Здорово, в бесплатном лазерGRBLе такого нет наверное, приноровился сначала внутренние контуры на малой мощности чертить, а потом уж вторым заходом насквозь по наружному контуру прорезать, выше уже писал об этом. Есть вопрос к знатокам корела, использую его в качестве чертилки, и бывает так что линии задваиваются, что визуально не видно, но при резке лазер начинает ездить несколько раз по одному и тому же месту, как в кореле с этим бороться можно? Пробовал разные команды "передние минус задние", "слить", "объединить" и прочие, но получается какая-то белиберда. Наверняка есть какой-то простой инструмент.
filindrДата: Понедельник, 27.04.2026, 03:15 | Сообщение # 53
У меня такое было, когда я из какой-нибудь чертёжной программы типа Солидворкса в корел выводил. Тогда все грани в проекции прорисовывались и из-за этого много двойных линий рисовалось. Удалял лишние вручную, по одной...
Потом стал обрисовывать в Риносерос. Из него сразу в .DXF можно выводить, а можно и в .CDR , если уж сильно хочется. В Рине проще контура замыкать и можно джойнты расставить (с небольшим шаманством, конечно)
marmotДата: Понедельник, 27.04.2026, 04:15 | Сообщение # 54
Я может уже заколебал со своим LightBurn, но это он тоже умеет:
И вообще я как-то не вижу причин отказываться от использования этой программы. Удобнее и мощнее ничего нет.
Прикрепления: 7935336.jpg (69.8 Kb)
Картонные крылья
vof4egДата: Понедельник, 27.04.2026, 06:22 | Сообщение # 55
Да нет, напротив. Спасибо за информацию, надо будет ознакомиться.
docmanДата: Понедельник, 27.04.2026, 19:43 | Сообщение # 56
Цитата marmot ()
Очень мной рекомендуемый LightBurn:Это настройки слоя, для каждого слоя - свои. Здесь переведено как "вкладки", настраивается все, особо ценно, что внешний контур может быть с вкладками, а все внутренние отверстия - без.
Огромное Спасибо за подсказку. там еще есть слои которые можно записать в библиотеку и таким образом получить автоматизацию процесса
поскольку работаю в Рино то там почти нет таких проблем. гораздо проще и сразу в размер. кроме этого можно в Рино разделить линии как надо и распределить по отдельным слоям. у каждого слоя свой цвет. а если цвет слоя совпадает со слоем в библиотеке  LightBurn то режимы обработки сами присвоятся. уже пробовал работает !!!!
за то там есть терминал! можно напрямую настраивать плату управления!
Цитата marmot ()
Я может уже заколебал со своим LightBurn, но это он тоже умеет:И вообще я как-то не вижу причин отказываться от использования этой программы. Удобнее и мощнее ничего нет.
 ну нисколько! я так продвигаю Рино. она действительно удобная и много функциональна. предлагаю делиться кто чего накопал
BoatsmanokДата: Понедельник, 27.04.2026, 23:07 | Сообщение # 57
Рино, да, шикарная программа.
И под лазер, и под 3D-печать.
Прикрепления: 4484678.jpg (258.4 Kb) · 3316477.jpg (138.1 Kb)
vof4egДата: Вторник, 28.04.2026, 02:58 | Сообщение # 58
Говорят и в освоении не слишком сложная.
filindrДата: Вторник, 28.04.2026, 03:11 | Сообщение # 59
есть и туториал, правда более старой версии, есть сайт с подсказками:
https://www.rhino-book.ru/rhino-curve-curve-from-2-views. php    (пробел убрать)
docmanДата: Вторник, 28.04.2026, 03:26 | Сообщение # 60
достаточно простая. в сети много инфы. есть даже модуль для чпу обработки. хочу на его основе сделать ПП для лазера
