| sahara | Дата: Суббота, 02.05.2026, 00:16 | Сообщение # 61 |
| Пропустил такую интересную тему Ну комментировать навороты (Василия) не буду, а по теме 1. Прога Лайт Барн однозначно {она "платная") 2. Обязательно нужен обдув компрессором. Просто необходимо. Просто офигеть как нужно. 3. Сотовый стол должен быть. Я через всё это прошёл. Собирал из конструкционного профиля. Изначально купил какой-то душный гравер маленького размера. С непонятной платой управления. Переделывал площадь, ставил ардуино. Ну и как итог программа лайт барн. У меня ось У на двух моторах. Ось Х с одним на каретке.
| vof4eg | Дата: Воскресенье, 03.05.2026, 11:42 | Сообщение # 62 |
| Цитата sahara (  ) 2. Обязательно нужен обдув компрессором. Просто необходимо. Просто офигеть как нужно. 3. Сотовый стол должен быть. sahara, Спасибо за комментарии. Два вопроса по двум пунктам выше, как лучше реализовать обдув, может быть есть какие-то примеры? Где раздобыть стол?
| filindr | Дата: Воскресенье, 03.05.2026, 13:46 | Сообщение # 63 |
| Цитата vof4eg (  ) Где раздобыть стол? На Озоне много вариантов - ПРИМЕР
| marmot | Дата: Воскресенье, 03.05.2026, 17:31 | Сообщение # 64 |
| Цитата sahara (  ) 1. Прога Лайт Барн однозначно {она "платная") 2. Обязательно нужен обдув компрессором. Просто необходимо. Просто офигеть как нужно. 3. Сотовый стол должен быть. Да,да, плавали... а еще:
4. Кабельные органайзеры (тракторы) 5. Концевики 6. Короб с вытяжкой и подсветкой
Все это уже описывал в этом же разделе чуть ниже
Цитата vof4eg (  ) как лучше реализовать обдув, может быть есть какие-то примеры? Фото обдува там же. В хороших головах есть трубка для подключения обдува, если нет - придется как-то колхозить. Тонкая трубка медь/латунь в область реза, к ней силиконовый шланг к компрессору. Компрессор любой, одной атмосферы достаточно.
Картонные крылья
| sahara | Дата: Воскресенье, 03.05.2026, 18:01 | Сообщение # 65 |
| Цитата vof4eg (  ) Где раздобыть стол? Озон. Tyvok Лазерный сотовый рабочий стол 400x400 для лазерной гравировки сотовой панели https://ozon.ru/t/3h29o9B Я такой стол брал.
https://ozon.ru/t/UycLewJ
Цитата vof4eg (  ) как лучше реализовать обдув, Компрессор. Там в комплекте два варианта подключения воздуха.
| vof4eg | Дата: Воскресенье, 03.05.2026, 18:39 | Сообщение # 66 |
| filindr, marmot, sahara, Больше спасибо за советы и ссылки. Я в качестве подложки хотел использовать сетку, которой сковороду накрывают что-бы масло не летело, даже купил её, но так и не испытал 🙂. А если для этих целей использовать какой-нибудь радиатор, радиатор печки от автомобиля например, или ещё что нибудь подручное? Ну это так, в качестве размышления. По поводу компрессора, воздух должен подаваться параллельно лучу, или допустим какой-то угол, и главное чтобы струя попадала в точку фокусировки? И критично ли если подача воздуха будет непрерывной?
| marmot | Дата: Воскресенье, 03.05.2026, 19:08 | Сообщение # 67 |
| Для покупного сотового стола есть очень удобные пластиковые прижимы, которые ставятся в соты и прижимают картон к столу. А так да, любая сетка будет лучше чем ничего. Главное, чтобы струя воздуха выдувала дым из области реза, угол не важен. А подача воздуха от компрессора и будет непрерывной, какой же еще?
Картонные крылья
| vof4eg | Дата: Воскресенье, 03.05.2026, 19:28 | Сообщение # 68 |
| Цитата marmot (  ) А подача воздуха от компрессора и будет непрерывной, какой же еще? Ну хз, может быть программно открывается какой-нибудь воздушный клапан во время включения самого лазера
| vof4eg | Дата: Воскресенье, 03.05.2026, 19:36 | Сообщение # 69 |
| Теория, это всё хорошо, но на практике изваял вот такой каркас
Сообщение отредактировал vof4eg - Воскресенье, 03.05.2026, 19:38 |
| sahara | Дата: Воскресенье, 03.05.2026, 20:40 | Сообщение # 70 |
| Цитата vof4eg (  ) воздушный клапан во время включения самого лазера В барне есть такая тема отключения подачи воздуха. Но это нужно компрессор интегрировать в систему управления. Просто включил и всё. Закончил- отключил. Как выше сказано, воздух должен подаваться в точку реза. У меня сбоку сопло. В комплекте с компрессором идет сопло с подключением прямо на ось линзы. С компрессором намного чище рез, меньше дыма и пепла.
| sahara | Дата: Воскресенье, 03.05.2026, 20:41 | Сообщение # 71 |
| Цитата vof4eg (  ) но на практике изваял вот такой каркас Какая скорость и мощность?
| vof4eg | Дата: Воскресенье, 03.05.2026, 21:16 | Сообщение # 72 |
| Цитата sahara (  ) Какая скорость и мощность? Скорость 100 Мощность 800 Чтобы это ни значило. Толщина картона 0.5мм, делал две копии, потом их склеивал между собой, так удобнее.
Цитата sahara (  ) У меня сбоку сопло. А можно фото этого узла поподробнее?
Сообщение отредактировал vof4eg - Воскресенье, 03.05.2026, 21:19 |
| marmot | Дата: Воскресенье, 03.05.2026, 21:50 | Сообщение # 73 |
| Цитата vof4eg (  ) Скорость 100Мощность 800
Вероятно наоборот - мощность 100% скорость 800 мм/мин
Картонные крылья
| vof4eg | Дата: Воскресенье, 03.05.2026, 22:28 | Сообщение # 74 |
| Цитата marmot (  ) Вероятно наоборот - мощность 100% скорость 800 мм/мин Вот так выглядит окно настроек, хотя по ощущениям мощность можно уменьшить.
Сообщение отредактировал vof4eg - Воскресенье, 03.05.2026, 22:29 |
| sahara | Дата: Воскресенье, 03.05.2026, 23:22 | Сообщение # 75 |
| Цитата marmot (  ) Вероятно наоборот - мощность 100% скорость 800 мм/мин Не не, всё верно Это же твердотельник. Я картон 1 мм режу на скорости 300 мм/мин и мощность 100%. Но у меня 8 ватт.
