Четверг, 20.08.2026, 18:29
saharaДата: Суббота, 02.05.2026, 00:16 | Сообщение # 61
Пропустил такую интересную тему biggrin Ну комментировать навороты (Василия) не буду, а по теме
1. Прога Лайт Барн однозначно {она "платная")
2. Обязательно нужен обдув компрессором. Просто необходимо. Просто офигеть как нужно.
3. Сотовый стол должен быть.
Я через всё это прошёл. Собирал из конструкционного профиля. Изначально купил какой-то душный гравер маленького размера. С непонятной платой управления. Переделывал площадь, ставил ардуино. Ну и как итог программа лайт барн. У меня ось У на двух моторах. Ось Х с одним на каретке.
vof4egДата: Воскресенье, 03.05.2026, 11:42 | Сообщение # 62
sahara, Спасибо за комментарии. Два вопроса по двум пунктам выше, как лучше реализовать обдув, может быть есть какие-то примеры? Где раздобыть стол?
Мои модели и не только
Обзор моего инструмента
filindrДата: Воскресенье, 03.05.2026, 13:46 | Сообщение # 63
Цитата vof4eg ()
Где раздобыть стол?
На Озоне много вариантов - ПРИМЕР
marmotДата: Воскресенье, 03.05.2026, 17:31 | Сообщение # 64
Да,да, плавали... а еще:
4. Кабельные органайзеры (тракторы)
5. Концевики
6. Короб с вытяжкой и подсветкой
Все это уже описывал в этом же разделе чуть ниже
Фото обдува там же. В хороших головах есть трубка для подключения обдува, если нет - придется как-то колхозить. Тонкая трубка медь/латунь в область реза, к ней силиконовый шланг к компрессору. Компрессор любой, одной атмосферы достаточно.
Картонные крылья
saharaДата: Воскресенье, 03.05.2026, 18:01 | Сообщение # 65
Цитата vof4eg ()
Где раздобыть стол?
Озон.
Tyvok Лазерный сотовый рабочий стол 400x400 для лазерной гравировки сотовой панели
https://ozon.ru/t/3h29o9B
Я такой стол брал.
https://ozon.ru/t/UycLewJ
Компрессор. Там в комплекте два варианта подключения воздуха.
vof4egДата: Воскресенье, 03.05.2026, 18:39 | Сообщение # 66
filindr, marmot, sahara, Больше спасибо за советы и ссылки. Я в качестве подложки хотел использовать сетку, которой сковороду накрывают что-бы масло не летело, даже купил её, но так и не испытал 🙂. А если для этих целей использовать какой-нибудь радиатор, радиатор печки от автомобиля например, или ещё что нибудь подручное? Ну это так, в качестве размышления. По поводу компрессора, воздух должен подаваться параллельно лучу, или допустим какой-то угол, и главное чтобы струя попадала в точку фокусировки? И критично ли если подача воздуха будет непрерывной?
marmotДата: Воскресенье, 03.05.2026, 19:08 | Сообщение # 67
Для покупного сотового стола есть очень удобные пластиковые прижимы, которые ставятся в соты и прижимают картон к столу. А так да, любая сетка будет лучше чем ничего.
Главное, чтобы струя воздуха выдувала дым из области реза, угол не важен. А подача воздуха от компрессора и будет непрерывной, какой же еще?
Картонные крылья
vof4egДата: Воскресенье, 03.05.2026, 19:28 | Сообщение # 68
Ну хз, может быть программно открывается какой-нибудь воздушный клапан во время включения самого лазера smile
vof4egДата: Воскресенье, 03.05.2026, 19:36 | Сообщение # 69
Теория, это всё хорошо, но на практике изваял вот такой каркас
Прикрепления: 1040888.jpg (229.5 Kb) · 7565448.jpg (168.2 Kb) · 2134282.jpg (213.2 Kb) · 5498432.jpg (160.5 Kb) · 8596409.jpg (229.0 Kb)
Сообщение отредактировал vof4eg - Воскресенье, 03.05.2026, 19:38
saharaДата: Воскресенье, 03.05.2026, 20:40 | Сообщение # 70
В барне есть такая тема отключения подачи воздуха. Но это нужно компрессор интегрировать в систему управления. Просто включил и всё. Закончил- отключил. Как выше сказано, воздух должен подаваться в точку реза. У меня сбоку сопло. В комплекте с компрессором идет сопло с подключением прямо на ось линзы. С компрессором намного чище рез, меньше дыма и пепла.
saharaДата: Воскресенье, 03.05.2026, 20:41 | Сообщение # 71
Какая скорость и мощность?
vof4egДата: Воскресенье, 03.05.2026, 21:16 | Сообщение # 72
Скорость 100
Мощность 800
Чтобы это ни значило.
Толщина картона 0.5мм, делал две копии, потом их склеивал между собой, так удобнее.
Цитата sahara ()
У меня сбоку сопло.
А можно фото этого узла поподробнее?
Сообщение отредактировал vof4eg - Воскресенье, 03.05.2026, 21:19
marmotДата: Воскресенье, 03.05.2026, 21:50 | Сообщение # 73
Цитата vof4eg ()
Скорость 100Мощность 800
Вероятно наоборот - мощность 100% скорость 800 мм/мин
Картонные крылья
vof4egДата: Воскресенье, 03.05.2026, 22:28 | Сообщение # 74
Вот так выглядит окно настроек, хотя по ощущениям мощность можно уменьшить.
Прикрепления: 78685912.jpg (74.6 Kb)
Сообщение отредактировал vof4eg - Воскресенье, 03.05.2026, 22:29
saharaДата: Воскресенье, 03.05.2026, 23:22 | Сообщение # 75
Не не, всё верно biggrin Это же твердотельник. Я картон 1 мм режу на скорости 300 мм/мин и мощность 100%. Но у меня 8 ватт.
