Вторник, 20.10.2026, 04:49
saharaДата: Воскресенье, 03.05.2026, 23:24 | Сообщение # 76
Цитата vof4eg ()
отя по ощущениям мощность можно уменьшить.
Хотя что-то непонятное, что такое 800 biggrin
saharaДата: Воскресенье, 03.05.2026, 23:26 | Сообщение # 77
vof4eg, в общем скачивай лайт барн на просторах торрен... Ой, интернета happy Там настройки более понятные biggrin
saharaДата: Воскресенье, 03.05.2026, 23:28 | Сообщение # 78
Цитата vof4eg ()
можно фото этого узла поподробнее?
У меня не получится. Я захожу на сайт только через телефон. Фото вообще не получается прицепить. До недавнего момента ещё получалось, потом что-то сломалось и всё.
PriemLomaДата: Воскресенье, 03.05.2026, 23:48 | Сообщение # 79
800 это обороты шпинделя. В утилитах подобной этой, лазер это шпиндель. Диапазон от 0 до 1000. Грубо это 80 процентов. Если конечно в настройках выбран диапазон до 1000 об мин.. Шим открывается получается на 80 процентов. Там от 0 до 5 вольт выход Шим. Там вольта 4 на выходе. Именно так и управляется мощность лазера.
vof4egДата: Воскресенье, 03.05.2026, 23:49 | Сообщение # 80
sahara, Спасибо, как говорится "будем искать"
Мои модели и не только
Обзор моего инструмента
saharaДата: Понедельник, 04.05.2026, 00:13 | Сообщение # 81
PriemLoma, там же лазер грбл. Эта прога чисто под лазер. Я помню в самих настройках ардуино для этой проги ставится диапозон 0-1000 оборотов. Для лайт барна диапозон 0-250 в настройках ардуино. Но там мощность ставится адекватно, в процентах.
marmotДата: Понедельник, 04.05.2026, 00:28 | Сообщение # 82
Цитата sahara ()
Я картон 1 мм режу на скорости 300 мм/мин
Как-то медленно, может фокусировка сбита? Я фокус выставлял по наклонному листу картона, значение сильно отличалось от того, что в паспорте лазера.
У меня 10Вт режет 1мм на скорости 1000-1200 мм/мин. Из соображений ресурса 100% не ставлю, режу на 80% со скоростью 800.
Картонные крылья
saharaДата: Понедельник, 04.05.2026, 00:34 | Сообщение # 83
marmot, фокус выставляю вручную. У меня фокусное 18 мм. Единственное, что может то что у меня написано 8 ватт, это на китайском biggrin
Но на 1000-1200 у меня точно не прорежет, только нарисует. Сам рез тоненький, красивый.
saharaДата: Понедельник, 04.05.2026, 00:35 | Сообщение # 84
это как?
vof4egДата: Понедельник, 04.05.2026, 00:55 | Сообщение # 85
Видимо так и есть, максимально можно выбрать 1000.
marmotДата: Понедельник, 04.05.2026, 01:23 | Сообщение # 86
Цитата sahara ()
это как?
Лист картона кладется под углом к столу, так чтобы один край был на высоте головки, а второй лежал на столе, головку поднять повыше обычного. Вдоль уклона нарезать пяток линий с шагом к примеру в сантиметр, лучше с разной мощностью. Переворачиваем картон, чтобы было видно где прорезало насквозь, далее прорезанные линии делим пополам (проводим карандашом вертикаль) - это точка идеального фокуса. Далее кладем картон на то же место и меряем расстояние от нашей линии до головки. Это и будет наилучшее фокусное расстояние.
Прикрепления: 0809470.jpg (41.7 Kb)
Картонные крылья
Сообщение отредактировал marmot - Понедельник, 04.05.2026, 01:28
saharaДата: Понедельник, 04.05.2026, 01:54 | Сообщение # 87
marmot, честно говоря, нифига не понял biggrin biggrin biggrin Смысл понятен. Но разве не достаточно резать одну линию вдоль наклона? Скажем, с мощностью 100 % и вот где прожгет, там и остановиться и замерить расстояние?
marmotДата: Понедельник, 04.05.2026, 02:34 | Сообщение # 88
Здесь во всех трех точках прожгло, но только в центре самый тонкий и быстрый рез, поэтому и нужно отмерять центр линии. Можно обойтись и одной линией, но несколько на разных мощностях - чуть точнее.
Прикрепления: 2032071.jpg (24.0 Kb)
Картонные крылья
vof4egДата: Понедельник, 04.05.2026, 16:21 | Сообщение # 89
Связался с человеком который мою лазерную голову делал, по вопросу существует ли какое-то готовое решение в виде сопла для компрессора для обдува на мой лазер. Он был очень удивлён, и сказал: "Вы первый кто интересуется соплом для лазера 2,8 Ватт и мне не понятно для чего вам это необходимо."
Так что вопрос с компрессором пока наверное отложу, а вот по поводу сотового стола что-то буду решать, плюс поиграюсь с мощностью реза.
Сообщение отредактировал vof4eg - Понедельник, 04.05.2026, 16:25
saharaДата: Понедельник, 04.05.2026, 16:37 | Сообщение # 90
Странный человек, этот ваш сборщик голов. А при чём тут мощность лазера? Или когда менее мощный лазер картон по другому горит? biggrin Компрессор нужен, чтобы выдувать продукты горения из реза. Чтобы рез был более тонкий и чистый. К сожалению не могу фото выложить, но просто поверьте, небо и земля с обдувом и без. Почитайте в интернете.
